Messaggioda
dario » 4 lug 2008, 15:02
Devi utilizzare gli strumenti di analisi frequenziale come i diagrammi di Bode, nel tuo caso devi ricavare la funzione di trasferimento tra disturbo ed uscita.
Indicando con P(s) la f.d.t del processo e C(s) quella del controllore, ed utilizzando le regole di "algebra" sugli schemi a blocchi ottieni che la funzione di trasferimento tra disturbo ed uscita è Q(s) = P(s)/(1+C(s)P(s)).
Se calcoli la funzione di trasferimento e ricavi l'amplificazione e lo sfasamento alla frequenza del segnale in ingresso, ottieni di quanto viene amplificato (o attenuato) e sfasato il segnale riportato sull'uscita.
Se non hai voglia di perderti in un mare di calcoli puoi usare qualche semplice trucchetto per l'analisi della f.d.t., ad esempio se indichi con omega_c la pulsazione per la quale modulo(C(s)P(s)) = 0, allora supponendo (come avviene quasi sempre) che il grafico di C(s)P(s) sia decrescente, per pulsazioni inferiori a omega_c ottieni che Q(s) è circa 1/C(s) (C(s)P(s) >> 1)mentre per pulsazioni superiori è circa C(s) (C(s)P(s) << 1).
In un intorno di omega_c di una decade non puoi usare questo tipo di informazioni, perché hai C(s)P(s) è prossimo ad 1.
Se qualcos'altro non è chiaro chiedi pure.
Ultima modifica di
dario il 4 lug 2008, 17:49, modificato 2 volte in totale.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
