Sostituzione condensatori elettrolitici
[21] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 gen 2014, 18:51
"Dovrebbe".
Pero' io sono piu' scettico di San Tommaso e non do' nulla per scontato :D San Tommaso al mio confronto era un credulone.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[22] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2014, 18:54
Non ho ancora scaricato lo schema elettrico ma dovrebbe essere indicato.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 gen 2014, 19:00
Hai ragione, ma a volte il contatto di chiusura verso massa e' ossidato oppure non fa ben contatto.
Gia' sperimentato innumerevoli volte... :D I jack di ingresso sono i piu' "maltrattati", in un ampli per chitarra :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[24] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 gen 2014, 19:04
Ed hai ragione anche tu!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[25] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentemarfio88 » 16 gen 2014, 19:08
si! è cortocircuitato a massa ed ho pure pulito i contatti con olio spray x elettr. è assurdo. quando sfilo il jack il fruscio rimane indipendentemente dal volume..... scaricando quei due condensatori il fruscio è molto più basso ma sembra quasi che il suono abbia perso potenza anche a volume al massimo....
Foto Utentemarfio88
10 2
[26] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 16 gen 2014, 19:11
Ma quali sono i condensatori?
Scaricati lo schema e indicaceli, almeno cerchiamo di capirci qualcosa.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[27] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentemarfio88 » 16 gen 2014, 19:17
eccolo! sono due condensatori in serie 63v 4700uf si trovano vicino al dissipatore di calore dove sono poste le due uscite di potenza dell'ampli. ho cambiato anche la valvolina sul pre e mi chiedevo se il bias è auto regolante o bisogna ritoccarlo. comunque il problema non dipendeva dalla valvola... l'ho cambiata per sfizio :D
laney_tfx700_sch.pdf
schema laney
(336.72 KiB) Scaricato 155 volte
Foto Utentemarfio88
10 2
[28] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 gen 2014, 20:07
Ciao Foto Utentemarfio88, benvenuto.
Non hai ancora specificato se fa ronzio o fruscio, sarebbe importante saperlo.
Ronzio = rrrrrrrrr
Fruscio = ssssssss oppure ffffffff
Dovresti anche spiegare meglio cosa intendi per "scaricare i condensatori", descrivi nel dettaglio cosa fai, li scarichi quando è spento?
39,6k 7 11 13
[29] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto Utentemarfio88 » 16 gen 2014, 21:05
ciao bruno e grazie! è un fruscio! forse l'avevo gia scritto pagine indietro... dire ffffffff più che altro con dei piccolissimi scoppiettii quasi fosse un vinile che gira per intenderci. i condensatori li avevo dissaldati e scaricati con una lampadina, senza cortocircuitarli come fanno tanti con un cacciavite sui due poli perché l'idea mi piaceva di meno.. e devo dire che quando li ho rimontati il rumore era diminuito parecchio, ma progressivamente tenendolo acceso è incrementato ancora.... come gia detto ho controllato bene tutti gli altri condensatori e non presentano ne perdite o rigonfiamenti...
Foto Utentemarfio88
10 2
[30] Re: Sostituzione condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 gen 2014, 21:20
Se non è ronzio di certo non sono quegli elettrolitici i responsabili.
Il fruscio, se sei sicuro che non sia quello naturale che c'è sempre stato e che sia invece davvero dovuto ad un difetto, potrebbe originarsi in qualsiasi punto dell'amplificatore e per varie cause.
Dovresti provare a sfilare il connettore siglato HDR1 HEADER6W che, se capisco bene dallo schema come sono collegati tra loro gli stadi, dovrebbe sezionare il finale dal preamplificatore e dai vari effetti.
Dovresti poi accendere l'ampli con il connettore scollegato e verificare se ancora si sente il fruscio: se si sente ancora allora ha origine nello stadio finale, se invece sparisce allora si genera negli stadi precedenti.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
