[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[341] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 gen 2014, 20:56
Ragazzi, non riesco a capire dove stiamo andando. :shock:
Foto Utenteantonyb, sei disposto ad accettare il ripple oppure cambiamo trasformatore?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[342] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 gen 2014, 21:03
Si Bruno ho notato la stranezza della corrente massima, infatti credo che stiamo al limite, credo che va benissimo il 10000uF.
Si brabus, stavamo provando a "ridurre" il ripple :D
Lo chiudo col 10000?
Almeno ve ne andate tutti in ferie :-) :-) dopo questo stress :mrgreen:
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[343] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 gen 2014, 21:04
brabus ha scritto:Ragazzi, non riesco a capire dove stiamo andando. :shock:
..Infatti da nessuna parte!!
39,6k 7 11 13
[344] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 gen 2014, 21:16
Personalmente so dove si dovrebbe andare, 14,5V (perché deve caricare in carica ciclica batterie al piombo e lì non interessa il ripple) e 4A, come d'altronde avevamo detto più volte nelle centinaia di paginate (specie all'inizio, anche se poi, ultimamente, gli abbiamo dato speranze maggiori) ;-)
Ricordiamo che originariamente l'alimentatore dava 13,8V anche se ad improbabili 7A.
5.022 3 5 8
[345] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 gen 2014, 22:00
Bene, allora dichiariamo l'argomento chiuso ( e anche il contenitore dell'alimentatore) fino a che Foto Utenteantonyb non decidera' di comprare un nuovo trasformatore :mrgreen:
P.S. Ricordati di farcelo vedere non appena avrai chiuso e finito con tanto di serigrafie. :D
[346] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 16 gen 2014, 23:19
Vi chiedo un consiglio, siccome il nuovo condensatore ha solo 2 piedini posso mettere un po' di colla a caldo sulla base del contenitore dell'alimentatore per fissarlo? la colla a caldo sarebbe questa: http://it.wikipedia.org/wiki/Colla_a_caldo
Ok allora lo chiudo finalmente :mrgreen:
Grazie a tutti, certo vi farò vedere il risultato..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[347] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 gen 2014, 0:12
Penso che dovrei testare le temperature, conviene prima montarlo vero?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[348] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 gen 2014, 9:37
Due piedini ben saldati, bastano e avanzano; lascia perdere la colla.
Per i problemi di temperatura si era parlato di un interruttore termico che sarebbe opportuno mettere se hai intenzione di adoperare l'alimentatore per la ricarica delle batterie; in tal caso infatti, il finale e L200 sarebbero sottoposti a notevole dissipazione per lunghi periodi.
Mi pare si fosse scelto anche qualcosa ma ormai.....di tempo ne e' passato! :D
[349] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 gen 2014, 9:38
Beh, visto che Foto Utentebrabus aveva consigliato l'acquisto di diversi resistori, ho pensato intendesse limitare la corrente a valori compatibili con il trasformatore e, visto che sui 5A da segni di sofferenza, direi di limitare la corrente nell'intorno di 4,6/4,7A. Per inciso, non ricordo se l'amperometro utilizzato era da 5A o 10A massimi.
Foto Utenteantonyb, che prove di temperatura vuoi fare? Tanto per fare un esempio, con l'uscita a 6V e corrente massima, l'MJ4502 dovrà dissipare 50/60W, potenza che il dissipatore che hai utilizzato non riuscirà certamente a dissipare. Tieni conto che gli integrati sono protetti dalle sovratemperature, ma l'MJ4502 no.
L'interruttore termico, per avere un minimo di sicurezza, è necessario ;-)
PS: per l'interruttore termico vedrei bene quelli a vite sia per facilità di montaggio (un foro nel dissipatore in prossimità del transistor e via) sia per bontà e stabilità del contatto, ma forse non conosco bene tutte le altre tipologie ;-)
5.022 3 5 8
[350] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 gen 2014, 9:47
Ad evitare ulteriori strascichi, io lascerei tutto come sta, aggiungendo un bel termico che stacchi intorno ai 50°;
in tal modo si dovrebbe allungare la vita al BJT :mrgreen:
Se, come gli ho gia' accennato via PM, Foto Utenteantonyb usera' l'alimentatore con coscienza (alte correnti solo alle tensioni piu' alte) non dovrebbero sorgere problemi di sorta.
Lasciamoglielo chiudere questo alimentatore :mrgreen:
Torna a Crowd Design
