Forno per la verniciatura
[11] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 10:54
0,03A con inverter? :mrgreen:
E' stato bravo a star su fino ad ora
Passa direttamente ad un 0,3 selettivo classe A; verifica però il coordinamento con quello che hai a monte.
Se nel forno c'è per qualche motivo una presa allora quella devi proteggerla con il 0,03A.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 11:00
infatti anche io penso che sia il differenziale, ma mi chiedo come ha fatto a funzionare fino ad ora, quindi i filtri dell'inverter li lascio stare per adesso? come prima prova sostituisco il differenziale con uno 0,3 Ampere e tolgo lo 0,03. volevo provare prima a bypassare le terre degli inverter e metterle dirette senza passare dall'inverter oppure è una stupidaggine?
Foto Utenteremy81
46 3
[13] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 11:11
Non ho ben capito cosa vuoi fare con le terre ma lasciale stare e cambia il differenziale.
Verifica quello che ti ho detto nel post precedente però.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[14] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 11:17
ok Grazie Rosino, allora come prima prova faro' questa anche se non capisco come possa avr funzionato fino ad ora. mi rechero' al piu' presto nella carrozzeria cosi' vedo il generale del quadro da quant'è e poi vi faro' sapere, grazie tante
Foto Utenteremy81
46 3
[15] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 gen 2014, 11:26
Un'altra opzione potrebbe essere il differenziale da 0,03A guasto?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[16] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 11:27
credo di si
Foto Utenteremy81
46 3
[17] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 11:53
E' una possibilità ma remota direi.
Per l'esperienza che ho i differenziali o sono troppo sensibili da subito oppure tendono a non esserlo per niente eh eh.
Se comunque hai uno strumento per testarlo ci metti 30 secondi
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[18] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenteremy81 » 17 gen 2014, 14:31
sono andato in un negozio dove ho trovato il differenziale della stessa marca da 300 mA in modo da poterlo interbloccare con il magnetotermico che sta nel quadro ma quando ho chiesto al negoziante il differenziale di tipo A mi ha risposto che i differenziali puri sono tutti uguali e sono i magnetotermici che cambiano e visto che ne era cosi' sicuro ho fatto finta di essermi sbagliato per non stare a discutere, ma in questo link che metto che oltretutto è una pagina del sito ABB e non credo che siano dei stupidi quelli dell'ABB http://www.abb.com/product/ap/seitp329/ ... 0208f.aspx si vede benissimo che esistono e come, nelle foto che ho messo sul forum non si vede bene ma sul magnetotermico c'è la sigla Cat. A 40° C e di conseguenza serve un differenziale di tipo A come dice Rosino e che ringrazio tanto per il consiglio e spero che sia quello il problema altrimenti faccio una figuraccia ahahahah anche io credevo che era il differenziale. Grazie tante per le risposte.
Foto Utenteremy81
46 3
[19] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 gen 2014, 14:36
Ti consiglio vivamente cambiare negoziante.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[20] Re: forno per la verniciatura
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 gen 2014, 14:37
...mi ha risposto che i differenziali puri sono tutti uguali ...
[pazienza mode OFF]
Ti consiglio di mangiargli il fegato con un buon piatto di fave ed un bel Chianti. :twisted:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
