Derivabilità e continuità
[1] Derivabilità e continuità
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 18 gen 2014, 10:31
Ciao a tutti.
Mi aiutate per favore a rispondere a questa domanda di teoria?
Dimostrare che una funzione derivabile in un punto è ivi continua.
Con un esempio dimostrare che non è vero il viceversa.
Devo scrivere qualche teorema?
io volevo prendere una funzione, calcolarne la continuità in un intervallo, e vedere che in quell'intervallo è derivabile;
Va bene? Mi date qualche suggerimento?
23 1 5
[2] Re: derivabilità e continuità
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 gen 2014, 10:57
UtenteCancellato1987 ha scritto:Devo scrivere qualche teorema?
Devi dimostrare, appunto, un teorema, quello indicato nel testo.
UtenteCancellato1987 ha scritto:calcolarne la continuità in un intervallo
Al di là che la continuità non è una cosa che si calcola, il teorema non parla di derivabilità in un intervallo, ma di derivabilità in un punto.
UtenteCancellato1987 ha scritto:Va bene?
No.
UtenteCancellato1987 ha scritto:Mi date qualche suggerimento?
Devi prendere una funzione generica f(x) e assumere che sia derivabile in un punto x_0. Scrivi la definizione di derivata di f(x) in x_0: cosa implica l'esistenza del limite che definisce la derivata?
Per la seconda parte, devi inventarti una particolare funzione (un "controesempio") di una funzione che sia continua in un punto, ma non derivabile in quel punto (p.es. una funzione che in un punto abbia derivata sinistra e destra differenti).
55,9k 7 11 13
[3] Re: derivabilità e continuità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2014, 16:11
E se vai abbastanza avanti con il controesempio potresti trovare delle funzioni continue in un intervallo, che NON sono derivabili in NESSUN punto in quell'intervallo :) Il matematico Hermite chiamava "flagello" queste funzioni :-)
[4] Re: derivabilità e continuità
Messaggioda Foto Utente6367 » 18 gen 2014, 16:20
Per non impensierire Foto Utentepiero1987 più del necessario va detto che sono esempi molto strani e artificiosi rispetto alle funzioni più popolari che si incontrano nella vita di tutti i giorni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: derivabilità e continuità
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 gen 2014, 16:55
IsidoroKZ ha scritto:E se vai abbastanza avanti con il controesempio potresti trovare delle funzioni continue in un intervallo, che NON sono derivabili in NESSUN punto in quell'intervallo
Vero! Anzi addirittura funzioni continue non derivabili su tutto \mathbb{R}. L'esempio più classico fu dato da Weierstrass. Per esempio,
W(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{\cos 3^n\pi x}{2^n}
La dimostrazione della non derivabilità si può trovare qui.
Qui c'è una tesi sull'argomento.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Derivabilità e continuità
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 21 gen 2014, 14:23
Scusate :( non mi è chiaro che teorema devo utilizzare ....
23 1 5
[7] Re: Derivabilità e continuità
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 gen 2014, 14:35
UtenteCancellato1987 ha scritto:non mi è chiaro che teorema devo utilizzare ....
Non devi utilizzare alcun teorema. Devi usare due definizioni: quella di derivata e quella di continuità.
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
