Tv samsung LE46A558P3F
[11] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 26 nov 2013, 19:01
Si capisco. Vedo se riesco a mettere qualche foto.
16 1 2 6
[12] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 gen 2014, 17:33
Probabilmente non si possono caricare video sul forum,ed io l ho caricato su you*ube.
Guardate il difetto che mi fa,e che è descritto nella descrizione del video.
Aiuti?
Video difetto riscontrato: http://youtu.be/
16 1 2 6
[13] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 gen 2014, 17:45
Ma scusa te lo fa con qualsiasi sorgente video selezionata o solo quando guardi sky?
Tutte quelle botte sulla TV mi hanno riportato agli ultimi mesi della mia TV a tubo catodico.....faceva fatica a partire per via del tubo catodico uno dei colori era esaurito ...vecchia gloria quella TV
Ultima modifica di Foto UtenteZG84 il 19 gen 2014, 17:52, modificato 2 volte in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[14] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 gen 2014, 17:50
Me lo fa con tutto,sia in hd,con scart che con rca....
16 1 2 6
[15] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 gen 2014, 17:55
Come suggerito da Foto Utentemrc posta delle foto della tv a "cuore aperto" io personalmente non saprei come aiutarti ma senz'altro ci sarà qualcuno in grado che se avrà voglia e tempo di risponderà ;-)
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[16] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 gen 2014, 18:08
Ma credo che facendo le foto alle 3 schede che ci sono non si risolva un granchè,in quanto non ci sono componenti visibilmente bruciati.
Eppoi quelle botte......:se un componente è bruciato,è bruciato e basta...non può resuscitare con le botte....
La cosa è alquanto strana..
16 1 2 6
[17] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 19 gen 2014, 18:15
Ipotizzando (da persona ignorante sull'argomento) potrebbe essere qualche falso contatto magari a tv fredda non lo fa e quando è calda si.
Sempre ipotizzando con una delle 60 botte che gli tiri ripristini il contatto e dopo un po per effetto termico sei a capo.
Per aiutarti a distanza dovresti fornire, come già detto, delle foto e la descrizione precisa di quello che succede e poi magari quello che tu non vedi un occhio esperto lo vede o magari per esperienza sa indicarti dove andare a controllare.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[18] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 gen 2014, 18:18
Forse mi sono spiegato male nel post precedente: il difetto me lo fa stranamente a tv fredda.......Quando è calda non si ripresenta....
16 1 2 6
[19] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 19 gen 2014, 20:27
Confermo: la tv è accesa da oltre 3 ore. Da 2 ore a questa parte,il difetto non si presenta.
Vediamo se arriva qualche veterano in aiuto :lol:
16 1 2 6
[20] Re: Tv samsung LE46A558P3F
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 gen 2014, 20:56
fabio1011 ha scritto:ho come l'impressione che sto forum,ha perso potenza...che tristezza :(
Ciao fabio in passato ho risposto almeno in due occasioni alle tue problematiche dei TV.
Non ho mai ricevuto risposta,come mai?
comunque visto che ho riparato Tv Lcd Samsung,dovresti avere un generatore di barre colori PAL e capire se il problema di fondo e' sulla scheda madre oppure dalla trasmissione.
C'e' un integrato tuttofare che gestisce sia il display che tutta la logica di funzionamento.
Puoi sempre entrare nel "service menu" e verificare che non ci siano errori.
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 19 gen 2014, 21:05, modificato 1 volta in totale.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
