Salve,
In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
Conduttore di terra
9 messaggi
elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato
elettrosiculo ha scritto:In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
si.
solo una precisazione.
PVeng ha scritto:conduttore di terra (PE)
il conduttore di terra (CT) collega tra loro i dispersori e il collettore di terra (MT)
In generale è diverso dal conduttore di protezione (PE), che collega il collettore di terra alle masse.
In questo caso la sezione del CT e del PE coincide perché il CT è protetto sia contro la corrosione sia meccanicamente.
Quello è il metodo semplificato, puoi dimensionarlo anche calcolando il rispetto del K2S2 > I2T
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Fase, fase...
oltre tutto e a prescindere da tutto, il neutro potrebbe anche:
a) non essere distribuito
b) essere gia` stato oggetto di ridimensionamento
c) ...
c) ...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
9 messaggi
