Conduttore di terra
[1] Conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 20 gen 2014, 12:20
Salve,
In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
108 1 2 5
[2] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto UtentePVeng » 20 gen 2014, 12:31
Fino ad una sezione del cavo fase a 16mm^2 la sezione del conduttore di terra (PE) deve essere di uguale sezione.
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[3] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 gen 2014, 12:36
elettrosiculo ha scritto:In un impianto con sezione di fase "montante" di 6 mmq, il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore di terra, protetto meccanicamente e contro le corrosioni lo posso dimensionare per una sezione pari a quella di fase?
si.
solo una precisazione.
PVeng ha scritto:conduttore di terra (PE)
il conduttore di terra (CT) collega tra loro i dispersori e il collettore di terra (MT)
In generale è diverso dal conduttore di protezione (PE), che collega il collettore di terra alle masse.
In questo caso la sezione del CT e del PE coincide perché il CT è protetto sia contro la corrosione sia meccanicamente.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto UtentePVeng » 20 gen 2014, 12:37
:ok:
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
[5] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2014, 13:20
Quello è il metodo semplificato, puoi dimensionarlo anche calcolando il rispetto del K2S2 > I2T
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 gen 2014, 13:46
Ma non si considerava rispetto la sezione del neutro o mi ricordo male :?:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[7] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto UtentePepito » 20 gen 2014, 14:12
Anche io ricordo che il riferimento fosse la sezione di fase...
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[8] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 gen 2014, 14:15
Fase, fase... :mrgreen: oltre tutto e a prescindere da tutto, il neutro potrebbe anche:
a) non essere distribuito
b) essere gia` stato oggetto di ridimensionamento
c) ...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Conduttore di terra
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 20 gen 2014, 14:17
:mrgreen: ricordavo male :ok:
grazie
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
