Reti correttrici
dimaios,
carlomariamanenti
[44] Re: Reti correttrici
Neanche per idea.
Cerca di fare i calcoli in modo corretto.
Come mai il segno di
e' diventato negativo dal post [38] al [41] ?
e' diventato negativo dal post [38] al [41] ?Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[47] Re: Reti correttrici
Veramente scandaloso xD
Non completamente scacco matto. Ultima cosa: la formula generica del regolatore è scritta in forma di bode.
Mentre io ce l'ho scritta come
Me la scrivo in forma di bode e in base all'alpha che viene fuori decido se usare la rete ritardatrice o anticipatrice?
In questo caso sarà
(Ho giusto il dubbio sul denominatore che non debba dividere per 5 anche il numeratore...)
Quindi
che è compreso tra 0 e 1 quindi si tratta di una rete anticipatrice.
In questo caso sarà
Quindi
che è compreso tra 0 e 1 quindi si tratta di una rete anticipatrice.2
[48] Re: Reti correttrici
Shika93 ha scritto:(Ho giusto il dubbio sul denominatore che non debba dividere per 5 anche il numeratore...)
Questo e' veramente scandaloso. Trattasi di algebra di prima media.
Per cortesia cerchiamo di essere seri.
dimaios
[49] Re: Reti correttrici
Stavo pensando di rispondere che e` una rete anticipatrice perche' lo si vede dalla figura del messaggio [25] dove ho evidenziato polo e zero del compensatore
In frequenza lo zero viene prima del polo (lo zero e` piu` vicino all'origine rispetto al polo) e quindi la fase diventa positiva e la rete e` anticipatrice.
Ma forse non e` il caso
[50] Re: Reti correttrici
dimaios ha scritto:Shika93 ha scritto:(Ho giusto il dubbio sul denominatore che non debba dividere per 5 anche il numeratore...)
Questo e' veramente scandaloso. Trattasi di algebra di prima media.![]()
Mi sto decisamente perdendo...
Ottimo. Se avessi avuto un polo più vicino all'origine rispetto ad un primo zero sarebbe stata ritardatrice? Parlando in modo generico.
