PIC E DISPLAY LCD
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[71] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 8 lug 2008, 19:26
Ecco un nuovo problema, ho tolto l'alimentazione alla breadboard, lo rimessa e come per magia son tornati i quadrati bianchi.. ho provato a staccare e ricollegare a massa il pin 2 ma nulla,
ho così provatoa a rimettere il PIC sullo zoccolo e riprogrammarlo, ma mi da questo errore:
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x128, Expected Val = 0x3043, Val Read = 0x3041)
ICD0275: Programming failed.
che è successo??
Foto UtenteLucaPR
[72] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 lug 2008, 19:40
Ciao Luca.
Credo che il tuo sia un problema di reset. Se togli l'alimentazione alla breadboard attendi un attimo prima di ridarla! Stai attento a non fulminare il PIC...!
Se cerchi di leggere il PIC ,non usare READ EEPROM bensì READ DEVICE.
Per il codice: è la funzione di inizializzazione. Non l'avevamo già scritta? Sostituiscila con quella nuova.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[73] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 8 lug 2008, 20:37
allora, ho modificato il codice, compilato e fatto build, lo ricaricato e questo è quanto scritto in mplab:
MPLAB ICD 2 Ready
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
Target Device PIC16F876A found, revision = b4
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
Verifying...
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
08-Jul-2008, 20:27:35
faccio veryfy:
Verifying...
...Program Memory
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x29B4, Val Read = 0x29B0)
MPLAB ICD 2 Ready
Uff... ;(
Foto UtenteLucaPR
[74] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 9 lug 2008, 7:56
Mi sembra un problema hardware, però è meglio non escludere nulla. Controlla i CONFIGURATION BITS in MPLAB (menu CONFIGURE -> CONFIGURATION BITS). I Valori sono precaricati dal file HEX (sono nel file LucaPR.h di SourceBoostIDE). Se puoi, passami i valori che trovi dentro a MPLAB.
Ti chiedo di controllare anche che via hardware sia veramente tutto a posto... Un controllo in più non è superfluo! Controlla anche che l'alimentatore che usi non dia dei picchi di tensione al PIC quando accendi tutto. Se fosse così, puoi salutre il PIC e cercarne un altro...
Piuttosto, tra l'alimentatore e il PIC metti un interruttore: prima accendi l'alimentatore e poi il PIC agendo sull'interruttore.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[75] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteLucaPR » 11 lug 2008, 21:56
Salve,
come sempre a causa dell'enorme lavoro ( tutti questi turisti in estate :D ) non ho tempo di provare tutto in un giorno, percui a giorni posto i risultati dei test :)
Ringraziandovi per la pazienza porgo
Distinti Saluti
Foto UtenteLucaPR
[76] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 4 mar 2009, 23:51
Come procede il lavoro finito qualcosa?
Vorrei cimentarmi in questa cosa...posso intromettermi nella discussione?
Al posto del 16f876a però vorrei utilizzare un sx28 è più difficile?
Vi ringrazio tutti, spero in un utile aiuto ^_^
Giuseppe
[77] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 mar 2009, 10:50
Ciao Giuseppe.
Come sta procedendo il lavoro? Boh...! LucaPR non ha fatto più sapere più nulla... Chissà. Ci farà sapere :D
Per quanto concerne l'uso di SCENIX SX28: certo, il progetto è adattabile, ma per lo sviluppo del firmware non so aiutarti, non avendo mai utilizzato quei microcontrollori; sono (credo) di derivazione PIC però non ci ho mai messo le mani, detto proprio onestamente. Non vorrei quindi darti informazioni fuorvianti. Però, se hai l'ambiente di sviluppo e sai progettare a livello elettrico, perché non provarci! Puoi tenere presente le considerazioni che io e LucaPR abbiamo fatto fin qui. Ovviamente, se usi il linguaggio C, altrimenti si passa all'assembly...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[78] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 5 mar 2009, 12:50
Grazie Paolo per la risposta, diciamo che so qualcosa di come assemblare, ma zero e dico zero di programmazione...
per quanto riguarda il materiale a disposizione, prima magari di iniziare con un sx28 potrei provare con un semplice PIC...e vedere se può funzionare...ho un display per le mani p256-1 phico d-0 0005 94v-0 che ho dissaldato da una tastiera di controllo di un allarme parallax...avrei voluto utilizzare tutto per questa centralina ma non sono riuscito a farlo...
[79] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteInColdBlood » 7 mar 2009, 23:02
Paolo, che tipo di PIC posso prendere...qual è uno attuale facilmente programmabile che mi consigli?
Posso scriverti in pm?
[80] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 9 mar 2009, 12:11
Ciao Giuseppe.
I PIC della famiglia mid-range hanno tutti un set di istruzioni identico. Se vuoi programmare in assembly e fare l'esperienza del display LCD, direi che è sufficiente un PIC a 18 pin, ad esempio il PIC16F819 oppure un PIC16F628A.
Se preferisci disporre di un PIC che, oltre a permetterti di lavorare con il display, ti possa dare l'opportunità di lavorare con altre periferiche, puoi senza problemi usare un PIC16F876A.
Scrivere in mp? Sì, anche se a volte sono "lento" a rispondere ... preferisco il forum, se non ti dispiace.
Inoltra pure le tue richieste e ne discutiamo insieme.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
