mi trovo a preparare un'esame di automazione, nel quale si richiede l'utilizzo di MATLAB. riguardo a questo, volevo porvi una domanda.
nello svolgimento degli esercizi, una volta dato il sistema di equazioni differenziali che regolano il sistema, spesso si richiede di scrivere la funzione di trasferimento in forma simbolica (quindi senza "sostituire" i numeri, ma con i parametri letterali). qui sorge il problema: col comando SYMS per dichiarare le variabili in forma simbolica, e poi uso la funzione JACOBIAN per calcolarmi le marici A,B,C,D; infine col comando SS2TF vorrei potere scrivere la funzione di trasferimnento, ma matlab mi da un errore! vi posto il codice!
- Codice: Seleziona tutto
syms('x1','x2','x3','x4','K')
f=[x3; x4; sin(x1)+K; cos(x1)]
A=jacobian(f,v)
B=jacobian(f,K)
C=jacobian(y,v)
D=jacobian(y,K)
s=tf('s')
[num2,den2]=ss2tf(A,B,C,D)
qualcuni mi ha detto che non è possibile in matlab scrivere la FDT in forma simbolica? possibile? qualcuno che sappia rispondere al mio problema?
vi ringrazio anticipatamente
