Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
[21] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 gen 2014, 14:13
Quoto. l'intervento di cui sopra ..aggiungo : Con l'illuminazione Led si potrebbe limitare il cosuno della aprte illuminazione.
I 3kWh possono diventare 4K per un tempo massimo di 1 ora - per deroga dell'ente distributore - comunque una taglia di 4,5 kW non sarebbe male...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[22] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenteithanith » 24 gen 2014, 18:27
La potenza è di 3 kWh in trifase. quindi è sufficiente. Il contatore è sempre stato così
[Nota moderatore] Le unità di misura sono importanti [Mike] ;-)
Foto Utenteithanith
34 1 5
[23] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 gen 2014, 19:47
Questo post si è dilungato molto - come ha espresso Attilio - ma la fornitura da 3 kW in trifase mi pare fuori standard ...!!! di solito ha il taglio minimo a 6 kW
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[24] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 gen 2014, 19:57
Cosa centra la casa del custode?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[25] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 gen 2014, 20:21
L'obbligo per progetto professionista art. 5 comma 2 c'è se l'immobile supera i 200 mq e/o i 6 kW di potenza impegnata e/o è un ambiente soggetto a normativa specifica.
Il canile in questione non risulta rientrare in nessuno di questi casi, quindi, il progetto è sempre obbligatorio ma lo può redigere anche il Responsabile Tecnico della ditta installatrice allegandolo alla DICO.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[26] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 gen 2014, 21:22
Quoto. l'intervento di cui sopra ..aggiungo : Con l'illuminazione LED si potrebbe limitare il cosuno della parte illuminazione.
Quello che ho scritto è tecnicamente corretto....non capisco cosa c'e' di anomalo..
1- La fornitura base di 3 kW garnatisce anche un prelievo massimo ammesso di 4kW per un tempo massimo di 1 ora (uno), e i 3.3 kW in modo continuo; è una deroga.
2- Il progettista può limitare l'impatto il peso energetico della eventuale illuminazione con le nuove tecnologie.
3- Se con 3 kW non si riesce a garantire l'autonomia - il committente adotterà la talgia maggiore.
Quello che abbiamo scritto sono delle indicazioni di massima..dei consigli....chi ha richiesto il nostro parere ne può tenere conto o meno, fatto salvo l'obbligo di progetto che è imperativo.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[27] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 gen 2014, 21:44
Supponiamo io abbia un ufficio in centro da 80 mq. ed un bel spazio scoperto da 800 che decido di adibire a parcheggio a pagamento. Vi faccio pure un bell'impianto di illuminazione e resto entro i 6 kW di fornitura...
Ho l'obbligo di progetto redatto da professionista per l'impianto elettrico?
Io dico di no
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[28] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2014, 10:27
rosino ha scritto:Io dico di no
Certo che no! O meglio, non è un obbligo di legge, dopo di che uno è libero di farlo, in ogni caso il Comune non può richiederlo per rilasciare la Concessione edilizia, DIA o SCIA.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[29] Re: Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
Messaggioda Foto Utenterosino » 25 gen 2014, 10:50
I comuni sono come degli enti normativi terzi :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
