Quoto. l'intervento di cui sopra ..aggiungo : Con l'illuminazione Led si potrebbe limitare il cosuno della aprte illuminazione.
I 3kWh possono diventare 4K per un tempo massimo di 1 ora - per deroga dell'ente distributore - comunque una taglia di 4,5 kW non sarebbe male...
Serve Dico per canile con potenza impegnata pari a 3 kW?
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Questo post si è dilungato molto - come ha espresso Attilio - ma la fornitura da 3 kW in trifase mi pare fuori standard ...!!! di solito ha il taglio minimo a 6 kW
Cosa centra la casa del custode?
Hermann Hesse - Siddharta
L'obbligo per progetto professionista art. 5 comma 2 c'è se l'immobile supera i 200 mq e/o i 6 kW di potenza impegnata e/o è un ambiente soggetto a normativa specifica.
Il canile in questione non risulta rientrare in nessuno di questi casi, quindi, il progetto è sempre obbligatorio ma lo può redigere anche il Responsabile Tecnico della ditta installatrice allegandolo alla DICO.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Quoto. l'intervento di cui sopra ..aggiungo : Con l'illuminazione LED si potrebbe limitare il cosuno della parte illuminazione.
Quello che ho scritto è tecnicamente corretto....non capisco cosa c'e' di anomalo..
1- La fornitura base di 3 kW garnatisce anche un prelievo massimo ammesso di 4kW per un tempo massimo di 1 ora (uno), e i 3.3 kW in modo continuo; è una deroga.
2- Il progettista può limitare l'impatto il peso energetico della eventuale illuminazione con le nuove tecnologie.
3- Se con 3 kW non si riesce a garantire l'autonomia - il committente adotterà la talgia maggiore.
Quello che abbiamo scritto sono delle indicazioni di massima..dei consigli....chi ha richiesto il nostro parere ne può tenere conto o meno, fatto salvo l'obbligo di progetto che è imperativo.
Supponiamo io abbia un ufficio in centro da 80 mq. ed un bel spazio scoperto da 800 che decido di adibire a parcheggio a pagamento. Vi faccio pure un bell'impianto di illuminazione e resto entro i 6 kW di fornitura...
Ho l'obbligo di progetto redatto da professionista per l'impianto elettrico?
Io dico di no
Io dico di no
rosino ha scritto:Io dico di no
Certo che no! O meglio, non è un obbligo di legge, dopo di che uno è libero di farlo, in ogni caso il Comune non può richiederlo per rilasciare la Concessione edilizia, DIA o SCIA.
I comuni sono come degli enti normativi terzi
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 385 ospiti
