PCB con fidocad che formato?
[1] PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 gen 2014, 19:35
Ciao a tutti!
Avevo una mezza idea di provare a mandare un mio progetto di un modulo PCB ad una ditta che lo incida.
I PCB li faccio sempre utilizzando fidocad, è semplice, funzionale e gratis..Meglio di cosi! :D
Mi chiedevo, in che formato dovrei esportali per mandare il file ad una ditta specializzata? La maggior parte chiedono file fatti con eagle, e fra le impostazioni c'è proprio il formato .script. E' questo quello che serve?
Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[2] Re: PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto UtenteGigis » 25 gen 2014, 21:43
La maggior parte utilizzano Eagle come dici tu (Anche io lo uso), ma per tutti questi è solo un alternativa ai file gerber. I file Gerber sono quelli che di solito (99% delle volte) chiedono, non so se fidocad li genera. Se hai già deciso da chi farli fare possiamo controllare meglio che tipo di file chiede.
I file eagle non sono i .script ma i .brd
Foto UtenteGigis
120 5
[3] Re: PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto Utentespud » 25 gen 2014, 22:28
I gerber sono la cosa standard, dai un occhio qui
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 gen 2014, 22:53
Intanto grazie per le risposte :)
Nello specifico mi hanno consigliato questa ditta cinese: http://www.seeedstudio.com/service/index.php
Ha prezzi ridicoli, quindi avevo una mezza idea di provare con 10 pezzi.
Sto notando che fare il "lato componenti" con fidocad mi sa che è parecchio difficile, che sia il caso di imparare ad usare un altro software? :/
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[5] Re: PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 25 gen 2014, 23:32
Usa un altro software se hai bisogno dei gerber.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[6] Re: PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 gen 2014, 1:08
Con FidocadJ si può esportare in file immagine
e so di chi si è dato da fare per trovare un metodo per poter fresare PCB partendo proprio da un file immagine
che poi, uso di FidocadJ a parte, è una necessità molto comune
http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=50416&p=493361&hilit=da+immagine#p493361
K
6.396 4 5 7
[7] Re: PCB con fidocad che formato?
Messaggioda Foto UtenteGigis » 26 gen 2014, 2:42
Foto Utentecrovax il sito che hai indicato lo conosco perché l'ho utilizzato anche io per dei PCB! Ti posso assicurare che chiedono file gerber per la prototipazione del PCB, inoltre se i tuoi PCB sono di dimensioni ridotte ti offrono la pannellizzazione, ovvero ti permettono di inserire fino a 5 circuiti diversi su un pannello di misura standard (questo lavoro dovrai farlo tu col tuo software in quanto loro chiedono una lista di file sola. Posso dirti che sono di buona qualità!
Per quanto riguarda il software io ti consiglio di imparare ad utilizzare anche altri oltre a fidocad, ad esempio Eagle, designspark PCB (gratuito e fornito da rs components), ecc...
P.S. Se sono stato poco chiaro sul servizio offerto da seedstudio basta che vai sul sito, c'è spiegato tutto.
Foto UtenteGigis
120 5
