Sezione cavi
[21] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 26 gen 2014, 22:16
Cari signori non ho mai detto che non mi fido dell'ingegnere ma ho solo chiesto un parere anche perché se non ricordo male e un forum giusto ? e poi non capisco la presa in giro da parte di alcuni che sinceramente si sentono geni ma alla fine sono solo persone che spengono la testa e aprono la bocca
-21 1 2 5
[22] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 gen 2014, 22:43
A volte è capitato di dovere critcare qualche scelta progettuale elaborata da progettisti ingegneri...ma in casi più complessi...a volte vi sono degli errori di valutazione madornali, a volte discutibili..dipende.
L'importante, è fornire all'ingegnere tutti i dati della condizione impiantistica e degli utilizzatori, le finalità dell'impianto intese come continuità del servizio, e non porre dei limiti economici insostenibili al progettista, credo siano le regole fondamentali.Immagina un progettista che deve cercarsi ogni dato utile della condizione impiantistica e poi sentirsi dire:"voglio spendere il minimo indispensabile".
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[23] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 gen 2014, 13:03
Certo lui sostiene che sono sufficienti le corde di 50 mmq che a mio parere sono esagerate un 35 mmq sono più che sufficienti il carico a pieno regime di tutto il locale e 70kw questi assorbimenti sono specificati nelle targhette delle macchine.
Angelo, la sezione di 50 mm^2, va bene. Il tuo consulente ha calcolato una c.d.t. del 2,3% a cosfi 0,9, Per un cavo di alimentazione a tutto il panificio è meglio tenersi al sicuro.
Verifica:
Sezione di 50 mm^” = 0,812 mV/A.m a cosfi 0,9.
In 113 A
\[\Delta U=\frac{u.I.L}{1000}=\frac{0,812.113.100}{1000}=9,17 V\]
\[\Delta U/100=\frac{\Delta U.100}{U}=\frac{9,17.100}{400}=2,3Vx100 c.d.t.\] ;-)
2.885 3 6 10
[24] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteVRI » 27 gen 2014, 13:22
Non si sa perché, nessuno ha voluto dircelo...
Che interruttore andrà a proteggere la linea? Da quello che hai scritto suppongo che ci sia già l'interruttore e manchi solamente la linea....
La scelta della sezione dipende anche dalla corrente nominale dell'interruttore...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[25] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 gen 2014, 13:23
L'utente in [1] chiede consiglio anche sull'interruttore da installare.
Sarebbe intressante, come per la domanda numero uno vedere per questa, cosa prevede il suo progettista, e cosa pensa lui.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 27 gen 2014, 13:29, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[26] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto UtenteVRI » 27 gen 2014, 13:26
Sorry Foto UtenteElectro
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[27] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 gen 2014, 14:26
L'interruttore gnerale sarà certamente uno scatolato con soglia regolabile da 100A nominali.
Probabilmente con differenziale associato, basta scegliere un costruttore decente.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[28] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2014, 15:40
Perché "sicuramente" uno scatolato?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[29] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 gen 2014, 15:46
Si può scegliere anche una soluzione con i modulari - vedo che in molti casi simili nel terziario chi ha progettato ha scelto gli scatolati.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[30] Re: Sezione cavi
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 29 gen 2014, 14:53
Interruttore magnetotermico differenziale da 125 A con sensibilita regolabile da 0,03 a 0,1 marca bticino da installare dentro la nicchia del contatore enel
-21 1 2 5
