[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[391] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 gen 2014, 21:41
Il test volevo farlo... quindi.. è chiaro che le cariche lente sono sempre le migliori :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[392] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 28 gen 2014, 13:31
Vorrei mettere una ventola, ho 2 soluzioni:
o una ventola delle dimensioni del dissipatore posizionata dietro (come foto 1) forse in estrazione è meglio..
o una ventola sopra al coperchio (come foto 2 linea gialla) di dimensioni 120x120 (magari ritagliando il coperchio) che prende sia il dissipatore che più della metà del trasformatore, non so se è meglio in estrazione o immissione.
Che ne dite?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[393] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 gen 2014, 13:10
Ho dato una sistematina al pannello, vi piace?
Spero che in questi gg riesco a prendere gli interruttori termici :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[394] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 gen 2014, 13:21
Complimenti antony, sei un perfezionista, by :ok:
2.885 3 6 10
[395] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 gen 2014, 13:22
Grazie, sempre merito vostro..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[396] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 gen 2014, 13:23
Bello!! te la cavi molto bene con le attività manuali.
Ora però che sei fuori dall'assillo della realizzazione ti invito a toglierti qualche dubbio. Ho la sensazione che molti degli argomenti trattati durante il lavoro ti siano rimasti incomprensibili.
Non credi sia il caso di chiarirti un po' le idee? Tensione costante, corrente costante, regolazione, variazione della corrente al variare del carico ecc.. davvero tutto chiaro? Fossi in te ora ne approfitterei :ok:
39,6k 7 11 13
[397] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 gen 2014, 13:32
Grazie Bruno, umm tutto chiaro no, ma qualcosa forse ho imparato..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[398] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 30 gen 2014, 22:33
Non so Bruno fammi qualche domanda, e vediamo che cosa esce fuori.. :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[399] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 gen 2014, 20:47
Devi rispondere facendo solo i conti e senza eseguire davvero le misurazioni descritte nelle seguenti domande.
1) Tensione regolata a 12 V, corrente regolata per il massimo, resistenza da 10 ohm collegata in uscita.
che valore di corrente prevedi si leggerebbe sull'amperometro?
2)Tensione regolata a 10 V, corrente di cortocircuito regolata a 1 A.
Collegando in uscita una resistenza da 5 ohm quali valori di tensione e di corrente leggeresti sugli strumenti?
E collegandone invece una da 20 ohm cosa leggeresti?
39,6k 7 11 13
[400] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 31 gen 2014, 21:03
Umm non lo so, non conosco la formula da adottare...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
