[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Vorrei mettere una ventola, ho 2 soluzioni:
o una ventola delle dimensioni del dissipatore posizionata dietro (come foto 1) forse in estrazione è meglio..
o una ventola sopra al coperchio (come foto 2 linea gialla) di dimensioni 120x120 (magari ritagliando il coperchio) che prende sia il dissipatore che più della metà del trasformatore, non so se è meglio in estrazione o immissione.
Che ne dite?
Che ne dite?
Complimenti antony, sei un perfezionista, byHo dato una sistematina al pannello, vi piace?
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Bello!! te la cavi molto bene con le attività manuali.
Ora però che sei fuori dall'assillo della realizzazione ti invito a toglierti qualche dubbio. Ho la sensazione che molti degli argomenti trattati durante il lavoro ti siano rimasti incomprensibili.
Non credi sia il caso di chiarirti un po' le idee? Tensione costante, corrente costante, regolazione, variazione della corrente al variare del carico ecc.. davvero tutto chiaro? Fossi in te ora ne approfitterei
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Devi rispondere facendo solo i conti e senza eseguire davvero le misurazioni descritte nelle seguenti domande.
1) Tensione regolata a 12 V, corrente regolata per il massimo, resistenza da 10 ohm collegata in uscita.
che valore di corrente prevedi si leggerebbe sull'amperometro?
2)Tensione regolata a 10 V, corrente di cortocircuito regolata a 1 A.
Collegando in uscita una resistenza da 5 ohm quali valori di tensione e di corrente leggeresti sugli strumenti?
E collegandone invece una da 20 ohm cosa leggeresti?
BrunoValente
