Giri al secondo di un motore con uso di un display
Gli ho dato una traccia.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
PietroBaima ha scritto:Linrush ha scritto:Se l'asse del motore compie 100 giri al secondo il suo circuito di alimentazione riceve un segnale che fa scattare l'interruttore per disattivarlo.
Bene bene... se il motore non gira più, l'encoder si ferma e il circuito abbassa il bit, quindi il motore riprende a girare... no buono!
Fermare il motore cosa significa?
1. Fermare il motore fino a che qualcuno non lo riavvia a riarmo manuale?
2. Fermare il motore per un po' di tempo?
3. Fermare il motore con una certa altra logica?
come vedi la domanda non era banale
Hum, forse per fermare si intende rallentare?
Io per fermare intendo senza posibilità di riavvio
E se dobbiamo riportalo un po' indietro?
TardoFreak
Candy ha scritto:Ma secondo me sei andato a parare il colpo nell'angolo sbagliato.
Il prof non assegna compiti per fare dispetto...
Questo non l'ho mai pensato.
Bugia. E' accaduto! Ogni testa è tribunale....Candy ha scritto:Renè Descartes scriveva che un grande problema, se scomposto in tanti piccoli problemi, risolvibili uno alla volta, diventa un finto problema. (O qualcosa del genere).
Filosofia che sposo.
Candy ha scritto:Quello che ti si chiede da parte di PB non è di guardare quell'inutile progettone insensato, ma studiare uno alla volta le singole parti del problema per poi metterle assieme ed ottenere un progetto funzionante, (o quasi).
Seguo chi ne sa di più e questi siete voi. Sono qui per apprendere.
he he he.
Vorrei solo dargli una visione del problema.
Diciamo che lo fermiamo e per farlo ripartire premiamo un pulsante di reset?
In questo caso dovremo usare un Flip Flop, giusto?
Per comandare il motore serve quindi un relè.
Proviamo quindi a fare uno schema della sola sezione di pilotaggio motore con l'encoder?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Candy
Facciamo così. Se il motore prende troppa spinta e raggiunge 100 giri al secondo accade qualche guasto che neanche un miracolo lo fa ripartire o muovere di 1/10 di giro.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
pigreco]=π
