Giri al secondo di un motore con uso di un display
[31] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 gen 2014, 0:14
Eh ? :?: ? :?:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[32] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 gen 2014, 0:15
Gli ho dato una traccia.
73,9k 8 12 13
[33] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 0:16
PietroBaima ha scritto:
Linrush ha scritto:Se l'asse del motore compie 100 giri al secondo il suo circuito di alimentazione riceve un segnale che fa scattare l'interruttore per disattivarlo.
Bene bene... se il motore non gira più, l'encoder si ferma e il circuito abbassa il bit, quindi il motore riprende a girare... no buono!
Fermare il motore cosa significa?
1. Fermare il motore fino a che qualcuno non lo riavvia a riarmo manuale?
2. Fermare il motore per un po' di tempo?
3. Fermare il motore con una certa altra logica?
come vedi la domanda non era banale
Hum, forse per fermare si intende rallentare?
Io per fermare intendo senza posibilità di riavvio :?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[34] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 gen 2014, 0:18
Non esagerare PB. Non abbiamo neanche contato un impulso che già ci preoccupiamo se ripartirà? Ma prima fermiamolo va! ;-)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[35] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 gen 2014, 0:19
E se dobbiamo riportalo un po' indietro?
73,9k 8 12 13
[36] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 0:20
Candy ha scritto:Ma secondo me sei andato a parare il colpo nell'angolo sbagliato.
Il prof non assegna compiti per fare dispetto...
Questo non l'ho mai pensato. :^o Bugia. E' accaduto! Ogni testa è tribunale....
Candy ha scritto:Renè Descartes scriveva che un grande problema, se scomposto in tanti piccoli problemi, risolvibili uno alla volta, diventa un finto problema. (O qualcosa del genere).
Filosofia che sposo.
Candy ha scritto:Quello che ti si chiede da parte di PB non è di guardare quell'inutile progettone insensato, ma studiare uno alla volta le singole parti del problema per poi metterle assieme ed ottenere un progetto funzionante, (o quasi).
Seguo chi ne sa di più e questi siete voi. Sono qui per apprendere.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[37] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2014, 0:22
he he he.
Vorrei solo dargli una visione del problema.
Diciamo che lo fermiamo e per farlo ripartire premiamo un pulsante di reset?
In questo caso dovremo usare un Flip Flop, giusto?
Per comandare il motore serve quindi un relè.
Proviamo quindi a fare uno schema della sola sezione di pilotaggio motore con l'encoder?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[38] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 gen 2014, 0:22
Foto UtenteLinrush l'encoder dovrà essere incrementale? Assoluto? Binario? Gray? Seriale? Con segnali in quadratura? Per il tipo di applicazione, quale encoder andrà usato? O quale encoder ci si può aspettare che sarà usato? Capito questo, ti preoccuperai se filtrarlo o meno.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[39] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 0:23
Facciamo così. Se il motore prende troppa spinta e raggiunge 100 giri al secondo accade qualche guasto che neanche un miracolo lo fa ripartire o muovere di 1/10 di giro.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[40] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 0:26
Perfetto... sn nel pallone
Foto UtenteLinrush
119 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
