ciao a tutti
ho aperto questo nuovo argomento perché ho trovato in un cassetto
un vecchio "laser" di quelli che vengono o meglio venivano spesso venduti sulle "bancarelle" alle feste del paese
ora mi chiedevo se era possibile realizzare un all'arme laser appunto con il laser sopra citato e come farlo
ringrazio chiunque si soffermerà qua a darmi spiegazioni a riguardo
ciao!!
antifurto laser
[2] Re: laser
un idea :
con un sistema di specchi potresti far rimbalzare il fascio da un angolo all'altro della stanza fino ad una fotocellula , ovviamente al momento dell'interruzione del fascio in qualsiasi punto la fotocellula fa scattare l'allarme ...
[5] Re: antifurto laser
Secondo me il problema sono gli specchi... il circuito è quasi banale...
Strumento per formule
[6] Re: antifurto laser
posta10100 ha scritto:Secondo me il problema sono gli specchi... il circuito è quasi banale...
ci sono più alternative funzionanti , esistono sia specchi di pochi centimetri di lato montati su appositi bracci muovibili , che semplificano il posizionamento, ma è fattibile anche costruirsi qualcosa da soli. le regole geometriche della riflessione sono più che banali , e è possibile fare anche un reticolo rasente il pavimento semplicemente attaccando degli specchietti al battiscopa ...
[7] Re: antifurto laser
lotharien ha scritto:ci sono più alternative funzionanti , esistono sia specchi di pochi centimetri di lato montati su appositi bracci muovibili , che semplificano il posizionamento, ma è fattibile anche costruirsi qualcosa da soli. le regole geometriche della riflessione sono più che banali , e è possibile fare anche un reticolo rasente il pavimento semplicemente attaccando degli specchietti al battiscopa ...
Senza offesa, ma mettere un sacco di specchietti in giro, ha un paio di problemini (almeno dal mio punto di vista):
E' antiestetico: per essere usato come antifurto, il fascio di luce deve passare ad altezza d'uomo (quindi visibile a chi ha diritto di vivere in quei locali!)
Quindi devi nasconderlo: Potremmo sfruttare l'idea di metterli sul battiscopa ma... hai mai passato l'aspirapolvere?
Una domanda: di quanti specchi vuoi dotare il reticolo? Arriverà abbastanza luce in fondo?
Ripeto, senza offesa, le mie sono critiche costruttive (anche se sembrano distruttive).
Se nessuno critica il tuo progetto non vuol dire che esso è perfetto, se ricevi delle critiche puoi solo migliorarlo!
Luca.
[8] Re: antifurto laser
il punto di vista estetico è tutto un altro paio di maniche ... a me non dispiacerebbe di certo avere degli specchi in giro ... anche perché se costruisco un antifurto con il laser lo faccio per farlo vedere agli amici
e non come reale antifurto dato che un sensore di movimento è molto più efficace...
per il fatto della luce , se l'angolo di arrivo è inferiore a circa 40 gradi dalla perpendicolare della superficie dello specchio la luce riflessa è quasi tutta nella stessa direzione.
