antifurto laser
Foto Utentenebraska
[1] antifurto laser
Messaggioda Foto Utentenebraska » 12 lug 2008, 13:15
ciao a tutti
ho aperto questo nuovo argomento perché ho trovato in un cassetto
un vecchio "laser" di quelli che vengono o meglio venivano spesso venduti sulle "bancarelle" alle feste del paese
ora mi chiedevo se era possibile realizzare un all'arme laser appunto con il laser sopra citato e come farlo
ringrazio chiunque si soffermerà qua a darmi spiegazioni a riguardo
ciao!!
Ultima modifica di Foto Utentenebraska il 14 lug 2008, 10:26, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelotharien
0 3
[2] Re: laser
Messaggioda Foto Utentelotharien » 12 lug 2008, 14:10
un idea :
con un sistema di specchi potresti far rimbalzare il fascio da un angolo all'altro della stanza fino ad una fotocellula , ovviamente al momento dell'interruzione del fascio in qualsiasi punto la fotocellula fa scattare l'allarme ...
Foto UtenteCiofanni
[3] Re: laser
Messaggioda Foto UtenteCiofanni » 12 lug 2008, 18:05
Se devo dire che è una cosa che mi convince non è vero..
Carpe diem (quam minimum credula postero)
Foto Utentenebraska
[4] Re: laser
Messaggioda Foto Utentenebraska » 12 lug 2008, 22:20
ciao lotharien
anch'io avevo pensato agli specchi per creare una sorta di rete e alla fotocellula ma il problema rimane è quello del circuito
ciao!!
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[5] Re: antifurto laser
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 lug 2008, 19:29
Secondo me il problema sono gli specchi... il circuito è quasi banale...
Strumento per formule
0 3
[6] Re: antifurto laser
Messaggioda Foto Utentelotharien » 17 lug 2008, 21:21
posta10100 ha scritto:Secondo me il problema sono gli specchi... il circuito è quasi banale...
ci sono più alternative funzionanti , esistono sia specchi di pochi centimetri di lato montati su appositi bracci muovibili , che semplificano il posizionamento, ma è fattibile anche costruirsi qualcosa da soli. le regole geometriche della riflessione sono più che banali , e è possibile fare anche un reticolo rasente il pavimento semplicemente attaccando degli specchietti al battiscopa ...
5.550 4 10 13
Contatta:
[7] Re: antifurto laser
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 18 lug 2008, 19:36
lotharien ha scritto:ci sono più alternative funzionanti , esistono sia specchi di pochi centimetri di lato montati su appositi bracci muovibili , che semplificano il posizionamento, ma è fattibile anche costruirsi qualcosa da soli. le regole geometriche della riflessione sono più che banali , e è possibile fare anche un reticolo rasente il pavimento semplicemente attaccando degli specchietti al battiscopa ...
Senza offesa, ma mettere un sacco di specchietti in giro, ha un paio di problemini (almeno dal mio punto di vista):
E' antiestetico: per essere usato come antifurto, il fascio di luce deve passare ad altezza d'uomo (quindi visibile a chi ha diritto di vivere in quei locali!)
Quindi devi nasconderlo: Potremmo sfruttare l'idea di metterli sul battiscopa ma... hai mai passato l'aspirapolvere?
Una domanda: di quanti specchi vuoi dotare il reticolo? Arriverà abbastanza luce in fondo?
Ripeto, senza offesa, le mie sono critiche costruttive (anche se sembrano distruttive).
Se nessuno critica il tuo progetto non vuol dire che esso è perfetto, se ricevi delle critiche puoi solo migliorarlo!
Luca.
0 3
[8] Re: antifurto laser
Messaggioda Foto Utentelotharien » 18 lug 2008, 20:58
il punto di vista estetico è tutto un altro paio di maniche ... a me non dispiacerebbe di certo avere degli specchi in giro ... anche perché se costruisco un antifurto con il laser lo faccio per farlo vedere agli amici :-D e non come reale antifurto dato che un sensore di movimento è molto più efficace...
per il fatto della luce , se l'angolo di arrivo è inferiore a circa 40 gradi dalla perpendicolare della superficie dello specchio la luce riflessa è quasi tutta nella stessa direzione.
Torna a “Elettronica generale”
