da
Heavy » 1 feb 2014, 17:25
Mi dispiace che una discussione solo tecnica come questa sia scivolata in un'altra polemica per una questione che mi riguarda a che ritengo francamente poco comprensibile. Non ho mai ritenuto un obbligo rispondere a questioni che non siano neppure domande dirette e tanto meno se sollecitate da terzi. Il "Lei" è una forma per sollecitare la distanza dall'atteggiamento al riguardo. Non avevo risposto alla questione capacità parassite proprio per evitare le polemiche potessero sollevarsi dal voler puntualizzare qualcosa che era per me già parte del passato. Ritengo che l'affermazione di obiuan non sia in contrasto con quanto avevo prima affermato, e anche se l'espressione colorita era una punzecchiatura, non intendevo puntualizzarlo proprio per restare sull'argomento e non andare in polemica. L'argomento è interessante e ho richiesto formalmente la sua riapertura perché sarebbe stato un peccato perderlo (basti guardare il numero di visite che ha ricevuto). Comunque, vista l'imposizione alla risposta, parliamo di capacità
Heavy ha scritto:Ci sono di sicuro una moltitudine di capacità parassite che connettono tra di loro e con i restanti elementi i due terminali di drain e source quando lo switch è aperto. Lo zero visibile in quel grafico evidenzia la capacità diretta D-S, le altre si possono solo ipotizzare.
obiuan ha scritto:capacità parassite che intervengono sotto 1khz? mi piacerebbe, avrebbero risolto il problema della capacità grosse negli integrati, fossi in loro lo brevetterei :)
Chi ha mai parlato di 1 kHz? Io mi riferivo al comportamento che ha il grafico quando la sua FT lascia la pendenza di 20 dB/decade e questo lo fa 500 kHz non a 1 kHz. A questa frequenza, impedenze nell'ordine di quanto stiamo discutendo (500 kΩ) si ottengono con meno di 1 pF, valore facilmente riscontrabile come dispersione ovunque in un IC. Quel grafico non mostra nulla sotto i 10 kHz e anche se avessimo voluto prendere questa come frequenza alla quale considerare le capacità, per avere i 500 kΩ servirebbero poco più di 30 pF, capacità nell'ordine di grandezza di quelle dichiarate nello stesso datasheet. Per completezza bisogna anche notare che pur non avendo mai parlato di 1 kHz come frequenza, capacità nell'ordine delle poche centinaia di pF, necessarie per avere impedenze simili a quelle sopra discusse alla frequenza di 1 kHz sono normalmente presenti in mosfet con Ron di pochi ohm come quelli utilizzati per questo switch. Si tratta della capacità di gate che dovrebbe influenzare solo indirettamente il comportamento nel caso in esame, ma non certamente capacità impossibili o da brevetto. La questione capacità era uno "brainstorming" (come quello sul rumore di cui dirò dopo) che volevo condividere con i colleghi
, ma la polemica (o il tentativo di istigarla) hanno avuto il sopravvento. Tutta questa discussione avrebbe potuto essere tralasciata aggiungendo ben poco all'argomento, non l'ho voluta io.
