Vorrei costruire un filtro passa alto di tipo audio con frequenza 50 hertz.
Uno schema ?
Costruzione filtro passa alto
Moderatore:
Oppure (se non bisogna guadagnare) può andare bene anche un filtro passivo, a patto di sapere "dove" andrà inserito, quindi sapere le impedenze in gioco in modo da dimensionarlo correttamente.
Ho editato lo schema, puoi prendere la meta' della alimentazione per creare un riferimento.
L'alimentazione dipende dal tipo di operazionale, diciamo che 10V (+5V,-5V) o 12V (+6V,-6V) sono possibili valori.
ripple
60 1 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Mah... io direi che sarebbe meglio se
DR1 facesse uno schemino in Fidocadj che rappresenti i filtri già presenti, con relativi valori dei componenti.
Dopodiché, in questo caso credo che una soluzione passiva sia la cosa migliore.
