Costruzione filtro passa alto
[1] Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 16:27
Vorrei costruire un filtro passa alto di tipo audio con frequenza 50 hertz.
Uno schema ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 16:43
Puoi usare un filtro attivo.
dove la frequenza di cut-off è calcolabile come
f=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\pi\cdot 100\,\text{k}\Omega \cdot 33\,\text{nF}}\approx 48\, \text{Hz}
Ultima modifica di Foto Utenteripple il 2 feb 2014, 17:08, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteripple
60 1
[3] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 16:45
Oppure (se non bisogna guadagnare) può andare bene anche un filtro passivo, a patto di sapere "dove" andrà inserito, quindi sapere le impedenze in gioco in modo da dimensionarlo correttamente.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[4] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 16:56
L'impedenza è 4 ohm.
Nello schema del filtro attivo, dove collego le messe a terra ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[5] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 17:00
Foto UtenteDR1, cerca di essere più preciso.
4 ohm è l'impedenza di un altoparlante o cosa? Questo filtro lo dovresti inserire tra quali apparecchi?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:03
Impedenza di un autoparlante con range 50-5000 Hz.
Dovrei inserirlo in parallelo ad altro passa alto e passa basso.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteripple » 2 feb 2014, 17:11
Ho editato lo schema, puoi prendere la meta' della alimentazione per creare un riferimento.
L'alimentazione dipende dal tipo di operazionale, diciamo che 10V (+5V,-5V) o 12V (+6V,-6V) sono possibili valori.
Foto Utenteripple
60 1
[8] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:13
L'amplificatore riporta 220 V
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 17:14
Mah... io direi che sarebbe meglio se Foto UtenteDR1 facesse uno schemino in Fidocadj che rappresenti i filtri già presenti, con relativi valori dei componenti.
Dopodiché, in questo caso credo che una soluzione passiva sia la cosa migliore.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 17:17
I filtri sono di tipo LC e CL.
Di uno non conosco il valore di L.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
