Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
[11] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 15:03
ZG84 ha scritto:Io pensavo più che altro che il circuito di logica del controllo temperatura fosse 230V mentre quello della resistenza 400V
Hai ragione, non ci avevo pensato magari la resistenza vera è collegata tra le fasi mentre invece il circuito di controllo che non è un semplice termostato on-off dato che lo scaldabagno è istantaneo (ci sarà qualche sensore di pressione e di flusso acqua come nelle caldaie) funziona a 220 quindi tra una fase e il neutro.
Foto Utentealex90
55 3
[12] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 15:41
ZG84 ha scritto:Un differenziale trifase+neutro, in monofase l'ho usato una volta sola provvisoriamente e mi ricordo di aver fatto i ponti sulle fasi appunto per non lasciare avvolgimenti toroidali liberi
I ponti sulle fasi servono solo a far intervenire il pulsante di prova che è collegato su una fase sola e non si sa quale.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utentealex90 » 3 feb 2014, 16:00
ZG84 ha scritto:se in un avvolgimento non passa corrente da quello che so dovrebbe scattare per quello ci vogliono i ponti.
rosino ha scritto:I ponti sulle fasi servono solo a far intervenire il pulsante di prova che è collegato su una fase sola e non si sa quale.
Infatti molto piu probabile che servono solo a questo. Non si era capito perché dovrebbe scattare se in un avvolgimento non passa corrente, cioè sarebbe la stessa cosa se io su una fase ho una lampadina, la spengo e quindi salta il differenziale perché in un avvolgimento non passa più corrente.
Comunque ritornando al mio problema. "Carico bifase + neutro su interruttore 3P" forse sarebbe meglio chiamare così la discussione. Si puo fare o sarebbe meglio evitarlo?
Tipo mi viene un dubbio, se l'interruttore scatta tutti e tre i contatti fase 1 - fase 2 - neutro vengono separati insieme? E se il neutro viene separato prima delle fasi? Il carico si troverebbe alimentato per un attimo senza neutro. Se dentro c'è un circuito di controllo che funziona a 220 si potrebbe bruciare?
Foto Utentealex90
55 3
[14] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 3 feb 2014, 16:23
Da un punto di vista pratico funziona sicuramente per la parte magnetica e termica, ho qualche piccolo dubbio sulla corretta sensibilità del differenziale.
I contatti aprono tutti assieme altrimenti questo dubbio dovresti averlo per qualsiasi interruttore.
Da un punto di vista più "burocratico" utilizzi il componente in maniera difforme rispetto a quanto indicato dal costruttore.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[15] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 feb 2014, 16:34
Salve, come da oggetto, un magnetotermico-differenziale trifase puro potrebbe essere impiegato anche in monofase 230V collegando il neutro al posto di una delle 2 fasi restanti e lasciandone una scollegata?
La stessa corrente che vi scorre interesserà tutti e tre elementi.
2.880 3 6 10
[16] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 feb 2014, 16:58
Foto UtenteStefanoSunda, sei sicuro che il differenziale funzioni con quel collegamento? :?
Così, a naso, mi sembra fortemente sbilanciato.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[17] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 7 feb 2014, 17:08
mi associo a magoxax, il differenziale salta.
Per i magnetotermici invece nessun problema.
Quel tipo di collegamento si usa di solito con i salvamotore.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[18] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 feb 2014, 17:32
Avete ragione, ho usato il simbolo di differenziale unifilare, tanto per dare l’idea, mi è sfuggito il particolare da voi segnalato.
2.880 3 6 10
[19] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 feb 2014, 17:33
alex90 ha scritto:in previsione di collegare un miniscaldabagno che richiede 2 fasi + neutro + terra
Ma sei veramente, ma veramente, sicuro che serva il neutro? :-M
Dalla brochure non sembrerebbe: link
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[20] Re: Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 feb 2014, 17:36
StefanoSunda ha scritto:...ho usato il simbolo di differenziale unifilare...
No, non è una questione di simboli, è una questione di squilibrio.
Il toroide del differenziale è percorso due volte dalla stessa fase ed una sola volta dal neutro.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
