tensione di isolamento del cavo
[1] tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 15 lug 2008, 19:04
Chi mi può fare un esempio pratico su:
tensione nominale verso terra di un cavo
e tensione nominale del cavo
Uo e U
grazie
0 1 4
[2] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 lug 2008, 0:16
Non capisco in realtà bene cosa intendi per esempio pratico.
In una qualsiasi linea trifase esiste una tensione tra le fasi (tensione concatenata) ed una tensione tra le fasi e terra. Le due tensioni non sono uguali ma, nei sistemi simmetrici ed equilibrati, la concatenata è 1,73 volte quella tra fasi e terra.
Per entrambe le tensioni sono specificati i valori nominali nella designazione dei cavi. Questa tabellina è un esempio che riguarda i cavi in MT
Immagine
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 16 lug 2008, 17:55
Tensione nominale dei cavi.
Ogni cavo ha una tensione di isolamento indicata da due valori Uo/U:
Uo. è la tensione massima che con sicurezza l'isolamento del cavo può sopportare verso terra (tensione cavo-terra) ...
cosa significa.... può sopportare verso terra...
U. e la tensione massima che con sicurezza l'isolamento del cavo può sopportare rispetto a un cavo a stretto contatto (tensione cavo-cavo).
cosa significa tensione cavo-cavo
che strumento posso usare per verificare la tensione di isolamento e come si fa per misurarla...
Voglio solo avere le idee chiare
grazie sempre per i chiarmenti
0 1 4
[4] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 lug 2008, 13:21
che può esistere tra l'anima del cavo (la parte conduttrice) ed una massa adiacente, cioè una parte conduttrice che abbia il potenziale di terra, senza che si verifichino scariche nell'isolante.
tensione che può esistere tra le anime dei due cavi adiacenti senza che si verifichino scariche nell'isolamento
La tensione di isolamento è dichiarata dal costruttore che deve eseguire le prove previste dalle norme. Non è una misura che in genere un impiantista deve fare.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 18 lug 2008, 17:35
grazie per la risposta....
una curiosità come mai la tensione nominale verso terra è inferiore rispetto alla tensione nominale tra le fasi del cavo!
0 1 4
[6] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 lug 2008, 21:44
In un sistema trifase tra le fasi c'è una tensione che è 1,73 volte la tensione che c'è verso terra. Quindi per resistere ad una tensione verso terra di un certo valore le fasi devono resistere ad un valore superiore. Se fai il rapporto tra U ed U0 dei cavi vedrai che trovi, come ordine di grandezza, quel valore.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 20 lug 2008, 9:35
Tensione che può esistere tra le anime dei due cavi adiacenti senza che si verifichino scariche nell'isolamento;
Tensione che può esistere tra un cavo e una parte metallica senza che si verificano scariche nell'isolamento;
Mi spiego meglio: come mai la resistenza di isolamento del cavo è più bassa se il cavo stesso viene a contatto con una parte metallica venuta in tensione(massa)...e una resistenza di isolamento più alta se è a contatto con un cavo adiacente.
Non è sempre lo stesso isolamento?
0 1 4
[8] Re: tensione di isolamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 lug 2008, 10:29
Tra due cavi c'è l'isolamento di entrambi i cavi; tra un cavo ed una massa quello di un solo cavo.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
