Chi mi può fare un esempio pratico su:
tensione nominale verso terra di un cavo
e tensione nominale del cavo
Uo e U
grazie
tensione di isolamento del cavo
8 messaggi
Non capisco in realtà bene cosa intendi per esempio pratico.
In una qualsiasi linea trifase esiste una tensione tra le fasi (tensione concatenata) ed una tensione tra le fasi e terra. Le due tensioni non sono uguali ma, nei sistemi simmetrici ed equilibrati, la concatenata è 1,73 volte quella tra fasi e terra.
Per entrambe le tensioni sono specificati i valori nominali nella designazione dei cavi. Questa tabellina è un esempio che riguarda i cavi in MT
Tensione nominale dei cavi.
Ogni cavo ha una tensione di isolamento indicata da due valori Uo/U:
Uo. è la tensione massima che con sicurezza l'isolamento del cavo può sopportare verso terra (tensione cavo-terra) ...
cosa significa.... può sopportare verso terra...
U. e la tensione massima che con sicurezza l'isolamento del cavo può sopportare rispetto a un cavo a stretto contatto (tensione cavo-cavo).
cosa significa tensione cavo-cavo
che strumento posso usare per verificare la tensione di isolamento e come si fa per misurarla...
Voglio solo avere le idee chiare
grazie sempre per i chiarmenti
che può esistere tra l'anima del cavo (la parte conduttrice) ed una massa adiacente, cioè una parte conduttrice che abbia il potenziale di terra, senza che si verifichino scariche nell'isolante.
tensione che può esistere tra le anime dei due cavi adiacenti senza che si verifichino scariche nell'isolamento
La tensione di isolamento è dichiarata dal costruttore che deve eseguire le prove previste dalle norme. Non è una misura che in genere un impiantista deve fare.
In un sistema trifase tra le fasi c'è una tensione che è 1,73 volte la tensione che c'è verso terra. Quindi per resistere ad una tensione verso terra di un certo valore le fasi devono resistere ad un valore superiore. Se fai il rapporto tra U ed U0 dei cavi vedrai che trovi, come ordine di grandezza, quel valore.
Tensione che può esistere tra le anime dei due cavi adiacenti senza che si verifichino scariche nell'isolamento;
Tensione che può esistere tra un cavo e una parte metallica senza che si verificano scariche nell'isolamento;
Mi spiego meglio: come mai la resistenza di isolamento del cavo è più bassa se il cavo stesso viene a contatto con una parte metallica venuta in tensione(massa)...e una resistenza di isolamento più alta se è a contatto con un cavo adiacente.
Non è sempre lo stesso isolamento?
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
