Filtri digitali
[1] Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 30 gen 2014, 18:09
Salve ragazzi,
secondo voi è possibile riconoscere una sequenza nota, tipo impulsi di start di una particolare trama, utilizzando un filtro digitale che funge da filtro adattato?
Foto Utentebaudy
28 4
[2] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2014, 7:56
Non userei un filtro, ma un riconoscitore di sequenze
(vedi per es. questo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 3 feb 2014, 8:28
Potresti impiegare in modo improprio un matched filter anche se nel tuo caso non c'è rumore.
Direi che la soluzione proposta da Foto Utenteg.schgor sia la migliore.
Volendo puoi vederla come un filtro FIR.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[4] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 4 feb 2014, 12:23
Il mio problema è che in ingresso al sistema non avrei dei bit canonici bensì un segnale in uscita dal canale in cui ognuna trama presenta uno stesso preambolo di start e il campo dati a seguire, ma i segnali arrivano a potenze diverse quindi non posso utilizzare esclusivamente un registro per riconoscere i bit in quanto è come se lavorassi in analogico con passo di campionamento fissato.
Considerate che possa essere riferito ad un segnale radiomobile la cui trama è standard con codice di start, e la ricezione consiste prima di tutto nell'individuazione dello start che indica l'inizio di una trasmissione.
Pensate si possa fare con un filtro? e se si come posso capire in che modo?
Foto Utentebaudy
28 4
[5] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 4 feb 2014, 12:49
Cosa devi ricevere esattamente, qual è la struttura della trama :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[6] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 4 feb 2014, 12:56
ancora non ho ben definito come debba essere perché in teoria devo crearla io la trama, ma devo capire come sia fattibile fare la detection di preambolo con un filtro.
Esempio potrebbe essere questo:
preambolo: 100100100
trama a seguire
Foto Utentebaudy
28 4
[7] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 feb 2014, 12:57
baudy ha scritto:ma i segnali arrivano a potenze diverse
Adesso il problema che poni è distinguere il livello 1 dal livello 0. Puoi anche leggere il segnale in analogico con cadenza maggiore del bit rate, e poi escogitare (o copiare?) qualcosa a software, ma non sarà un filtro perché non è che devi discriminare una frequenza bensì un livello, o meglio la "intenzione" di trasmettere un livello 1 oppure 0.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 4 feb 2014, 13:00
Infatti, eventualmente quello è un lavoro che deve essere svolto dimensionando il decisore post filtro. Il filtro adattativo ci deve comunque sempre stare in uscita dal canale, perché verosimilmente questi impulsi di trasmissione sono sagomati con un altro filtro in trasmissione, dipendentemente dal canale di comunicazione che sta adottando. Insomma non è un problema banale, occorrerebbe una descrizione di massima di quello che vuoi fare, che vuoi trasmettere, se c'e' coerenza o incoerenza nella discriminazione in ricezione, ecc... Ci vogliono più informazioni :ok:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[9] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentebaudy » 4 feb 2014, 13:07
quindi comunque mi consigliate di discriminare direttamente in "digitale" con un riconoscitore di sequenza? Il che non mi sembra così complesso, anzi. Ma dato che mi era stato consigliato di utilizzare un filtro adattato ho chiesto delucidazioni in merito. In alternativa credo di essere in grado di realizzare un discriminatore digitale
Foto Utentebaudy
28 4
[10] Re: Filtri digitali
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 4 feb 2014, 13:11
Ecco... Io direi proprio di si Foto Utentebaudy, ma un consulto finale più attendibile lo chiedo al Prof Foto Utentedimaios
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
