Alimentatore per breadboard
[11] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentespud » 9 nov 2013, 20:38
Quello che farei io è adattare un alimentatore da PC, per adattare intendo tagli un molex e hai tutte le tensioni e metti un interruttore in modo da accenderlo quando ti serve. Hai 12, 5, 3.3V e anche tensioni negative, correnti (praticamente) fin che vuoi e protezione dai corti (va in protezione e si spegne). Poi se hai voglia di fare qualcosa di bello dai una letta a questo, ti fai un bell'alimentatore da laboratorio con 20€ al massimo.
Io ne uso uno cosi dai tempi dell'itis e le tensioni sono ancora perfette.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemir » 9 nov 2013, 23:21
l'alimentatore da banco come il multimetro ed il saldatore a stagno sono gli strumenti di base per inziare e sono gli strumenti che poi accompagneranno sempre ogni piccola e grande realizzazione elettronica, non solo ma non bastano mai ... pertanto un piccolo investimento iniziale potrebbe rivelarsi utile successivamente; ora sull'alimentatore un piccolo budget potrebbe offrire qualcosa del tipo:
un alimentatore da banco a tensione e corrente variabile ..
gddvll6 ha scritto: la corrente che voglio far erogare la posso regolare?
l'intensità di corrente che scorre in un circuito elettrico dipende dal carico,in quanto è quest'ultimo che assorbe una determinata intensità di corrente nominale ad una determinata tensione di alimentazione, poi se l'alimentatore lo consente si può regolare o meglo limitare questo valore di assorbimento, fermo restando che il valore nominale dipende dal carico.
[13] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 4 feb 2014, 18:34
Vorrei fare una domanda a Foto Utentesimo85, in quanto mi ha suggerito di costruirmi un alimentatore di massimo 15 volt. Mi potresti postare un link o qualcos'altro nel quale posso reperire queste informazioni? Ho cercato sul web ma sono tutti già assemblati.
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[14] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 feb 2014, 18:51
Prima di tutto bisognerebbe capire, dopo tutti i suggerimenti che hai avuto e sempre che tu abbia letto quanto ti e' stato suggerito, che cosa hai intenzione di fare: vuoi comprare qualcosa gia' pronto o preferisci autocostruire?
Che cosa intendi per "gia' assemblati"?
[15] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 4 feb 2014, 20:09
A me piacerebbe più costruire, cosi' mi faccio l'esperienza. Per "già assemblati" intendo quelli comprati, come per esempio quelli da laboratorio
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[16] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 feb 2014, 20:15
Allora, come ti e' gia' stato consigliato, farei un alimentatore basato sul L200, in grado di fornire 15V e circa 2A e con la possibilita' di regolare la tensione e limitare la corrente in modo semplice.
Per quanto attiene lo schema da seguire (e per studiarti un po' l'integrato), puoi vedere qui; leggiti l'articolo, poi se ti piace, ne riparliamo.
[17] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 4 feb 2014, 20:21
Chiedo scusa, ho dato un'occhiata. Siccome sono a digiuno di elettronica, non ci sarebbero dei circuiti più semplici?
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[18] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 feb 2014, 20:27
Beh, piu' semplice di questo
ci sono solo questi:
Basta uscire di casa per comprarli o ordinarli su Ebay :mrgreen:
[19] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 4 feb 2014, 20:32
ok grazie
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
[20] Re: Alimentatore per breadboard
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2014, 2:59
:-| Scusate ma mi scappa un piccolo OT: l'utente frequenta il quarto ITIS indirizzo elettronico e afferma di essere digiuno di elettronica, non sa che la corrente la "decide" il carico e non l'alimentazione etc. etc.... ?^! ma cosa insegnano in queste scuole ? Non sta facendo il tecnico commerciale o l'alberghiero o il socio pedagogico... :? ...d'accordo che non uscirà ingegnere (per quello c'è l'università) ma sarà perito elettronico tra poco più di un anno... vero che certe cose io a suo tempo le feci all'ultimo anno ma frequentavo uno scalcinato IPSIA a indirizzo meccanico ! E' possibile questa cosa ??? Fine OT O_/
