[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Moderatore:
brabus
Sarebbe utile sapere la tensione e la corrente con la lampada da 60W collegata
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
La tensione appena lo accendo sta a 12V (di più non sale), la corrente 5.05A, poi col tempo scende a 11.3V e 4.88A, in pratica ha un calo di prestazioni
quando ho fatto la prova il trasformatore tirava fuori un odorino.. credo sia l'isolamento
Devo dire che il
BrunoValente prevede sempre il futuro
, sul test che ho fatto non è intervenuto l'interruttore del TO3.
Devo dire che il
Tre cose:
1) Cambia il termostato montato sul dissipatore con uno che interviene a temperatura più bassa..non ricordo più quante volte l'ho detto.
2) Allontana il dissipatore dalla lamiera con dei distanziali in modo che il calore non si riversi più sulla lamiera. Probabilmente il calo di tensione e corrente dipende dal surriscaldamento dell'L200.
3) E buona regola che i trasformatori arrivino al massimo ad una temperatura a cui ci si possa tenere sopra la mano, 60-65°.
Infatti sono sfondato di soldi..vinco al superenalotto quasi sempre
antonyb ha scritto:Devo dire che ilBrunoValente prevede sempre il futuro
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Hehe, sarebbe troppo bello prevedere il futuro
Ok metto i distanziali al dissipatore a L.
Il calo di prestazioni si presenta dopo 60 secondi, è ancora tutto freddo, e il calo è da 12.2V a 11.9V, dopo qualche minuto arriva a 11.2V, l'ha sempre fatto, ma forse non l'ho mai detto, pensavo che era normale..
Per il trasformatore che facciamo cambio anche lì l'interruttore?
In attesa della sostituzione dell'interruttore termico ho dato una rifinita al tutto, coperchio compreso, posto un paio di foto controllate se c'è qualcosa che non va..
Dovresti descrivere meglio le condizioni in cui si presenta questo calo.
Lo fa sempre, anche se non c'è un carico collegato?
Se lo fa solo con il carico collegato, cosa accade quando togli il carico? la tensione torna a 12V o rimane costantemente bassa?
BrunoValente
Con un carico di 26W non lo fa, col carico di 60W ho impostato 12V, ho collegato il filo ed è sceso a 11.7V 5.05A, dopo un minutino mi da 11.3V e 4.92A, dopo un circa un paio di minuti mi da 11.0V e 4.88A scollego il carico e mi da 12V
Ho misurato L200 mi da 46 gradi (sul metallo)
La regolazione della corrente è al massimo?
BrunoValente
