[CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migliorie
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[431] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 feb 2014, 19:59
Sarebbe utile sapere la tensione e la corrente con la lampada da 60W collegata ;-)
5.022 3 5 8
[432] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 5 feb 2014, 20:10
La tensione appena lo accendo sta a 12V (di più non sale), la corrente 5.05A, poi col tempo scende a 11.3V e 4.88A, in pratica ha un calo di prestazioni :D quando ho fatto la prova il trasformatore tirava fuori un odorino.. credo sia l'isolamento :D
Devo dire che il Foto UtenteBrunoValente prevede sempre il futuro :D , sul test che ho fatto non è intervenuto l'interruttore del TO3.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[433] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 feb 2014, 20:20
Tre cose:
1) Cambia il termostato montato sul dissipatore con uno che interviene a temperatura più bassa..non ricordo più quante volte l'ho detto.
2) Allontana il dissipatore dalla lamiera con dei distanziali in modo che il calore non si riversi più sulla lamiera. Probabilmente il calo di tensione e corrente dipende dal surriscaldamento dell'L200.
3) E buona regola che i trasformatori arrivino al massimo ad una temperatura a cui ci si possa tenere sopra la mano, 60-65°.
antonyb ha scritto:Devo dire che il Foto UtenteBrunoValente prevede sempre il futuro :D , sul test che ho fatto non è intervenuto l'interruttore del TO3.
Infatti sono sfondato di soldi..vinco al superenalotto quasi sempre :-"
39,6k 7 11 13
[434] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 5 feb 2014, 21:06
Hehe, sarebbe troppo bello prevedere il futuro :D
Ok metto i distanziali al dissipatore a L.
Il calo di prestazioni si presenta dopo 60 secondi, è ancora tutto freddo, e il calo è da 12.2V a 11.9V, dopo qualche minuto arriva a 11.2V, l'ha sempre fatto, ma forse non l'ho mai detto, pensavo che era normale..
Per il trasformatore che facciamo cambio anche lì l'interruttore?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[435] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 6 feb 2014, 19:20
In attesa della sostituzione dell'interruttore termico ho dato una rifinita al tutto, coperchio compreso, posto un paio di foto controllate se c'è qualcosa che non va..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[436] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 7 feb 2014, 21:59
Foto UtenteBrunoValente cosa mi dici riguardo il calo di prestazioni? ho messo gli spessori ma non cambia nulla.. lo fa già dal primo minuto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[437] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2014, 11:31
Dovresti descrivere meglio le condizioni in cui si presenta questo calo.
Lo fa sempre, anche se non c'è un carico collegato?
Se lo fa solo con il carico collegato, cosa accade quando togli il carico? la tensione torna a 12V o rimane costantemente bassa?
39,6k 7 11 13
[438] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 feb 2014, 20:09
Con un carico di 26W non lo fa, col carico di 60W ho impostato 12V, ho collegato il filo ed è sceso a 11.7V 5.05A, dopo un minutino mi da 11.3V e 4.92A, dopo un circa un paio di minuti mi da 11.0V e 4.88A scollego il carico e mi da 12V :shock:
Ho misurato L200 mi da 46 gradi (sul metallo)
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[439] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 feb 2014, 20:28
La regolazione della corrente è al massimo?
39,6k 7 11 13
[440] Re: [CDEY] - Come modifico il mio vecchio alimentatore? Migl
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 8 feb 2014, 20:28
Si certo al massimo.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a Crowd Design
