ANDREA2013 ha scritto:Ah ok.
ultima domanda: nei datasheet qual è il parametro da controllare ?
Il minimo valore del Breakdown Voltage (
); oltre quel valore il transistor conduce anche al contrario
ANDREA2013 ha scritto:... ma non riesco a trovare quel parametro fatidico. Dov'è che sbaglio?
karl246 ha scritto:è probabile che si trovi tra gli Absolute maximum ratings
Heavy ha scritto:PerPepito: sono gli AMR quelli da cui stare alla larga, mentre gli altri quelli operativi.
Heavy ha scritto:Pare cheBrunoValente abbia trovato la tessera mancante. La corrente entra in collettore, passa in base e poi esce dall'emettitore in regime di breakdown dato che quel transistor tiene solo 5 V di polarizzazione inversa. La corrente di collettore manda poi in conduzione rovescia anche il transistor con una corrente C -> E che si aggiunge a quella B -> E. Questa toglie corrente alla base fino a quando si raggiunge una situazione di equilibrio.
karl246 ha scritto:Credo che il fatto che la Veb di breakdown si trovi tra gli AMR non debba essere considerata una scelta errata.... anzi.... credo abbia senso visto che tra questi dati si trovano le condizioni limite che portano alla distruzione del dispositivo o comunque ad un 'alterazione del suo funzionamento......
Poi credo sia una questione di punti di vista
