Dubbio MAT come generatore
[1] Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteMarchic95 » 7 feb 2014, 16:05
Buongiorno volevo chiedervi un dubbio che mi è venuto, guardando quest'immagine riguardo il collegamento di un MAT funzionante come generatore:
[attachment=0]aaaaa.jpg[/attachment]
Il dubbio che mi è venuto è riguardo il collegamento in isola (figura b), sul perché la QL e la Qc sono disposte in quel modo.
Qualcuno potrebbe chiarirmi le idee ?
[2] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 7 feb 2014, 17:03
Immagino che le frecce vogliano esprimere il fatto che il generatore asincrono per il funzionamento in isola ha bisogno di una sorgente di potenza reattiva, in questo caso fornita dai condensatori.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[3] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 7 feb 2014, 21:41
Il generatore si autoeccita grazie al magnetismo residuo
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[4] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 7 feb 2014, 21:53
La frequenza dipende dal carico
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[5] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteMarchic95 » 7 feb 2014, 22:39
ildoghy ha scritto:Immagino che le frecce vogliano esprimere il fatto che il generatore asincrono per il funzionamento in isola ha bisogno di una sorgente di potenza reattiva, in questo caso fornita dai condensatori.
Ok, di questo ero a conoscenza,
Ma perché i condensatori assorbono una Ql e restituiscono una Qc ?
Cioè il motore non ha bisogno di una corrente magnetizzante induttiva per funzionare, fornitagli tramite una potenza reattiva induttiva ?
[6] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 7 feb 2014, 22:52
ildoghy ha scritto:La frequenza dipende dal carico
Io direi che più che dal carico, la frequenza dipende dal numero dei giri al minuto del rotore.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[7] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteRao » 9 feb 2014, 19:20
Scusate ma se i condensatori sono scarichi come fa la macchina asincrona a magnetizzarsi e produrre energia? :roll:
Non sono un esperto ma senza una corrente di magnetizzazione sullo statore, il rotore del MAT anche se portato a v>V0, rimane un pezzo di ferro in rotazione. Sbaglio?
vi sarei grato se mi chiariste le idee. Grazie O_/
Foto UtenteRao
10 4
[8] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 9 feb 2014, 20:31
Rao ha scritto:Scusate ma se i condensatori sono scarichi.../
Su questo ha già risposto Ildoghy al post [4].
Foto UtenteRos09
345 2 5
[9] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 feb 2014, 22:15
Ros09 ha scritto:Io direi che più che dal carico, la frequenza dipende dal numero dei giri al minuto del rotore.
Se è un MAT, non è così.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Dubbio MAT come generatore
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 9 feb 2014, 23:33
D'accordo, Candy, forse non ho afferrato il concetto, ma di quale frequenza si parla?
Con queste macchine ci lavoro tutti i giorni, l'argomento mi interessa molto.
Foto UtenteRos09
345 2 5
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
