Oggi volevo misurare (misurare è una parola grossa... valutare) la banda passante di un premaplificatore per fotodiodo (amplificatore a transimpedenza).
Ho messo in piedi questo setup:
Il driver pilota il LED in corrente, in modo da avere un output luminoso proporzionale alla tensione sinusoidale.
Il generatore di sweep triggera l'oscilloscopio. La base dei tempi di quest'ultimo è impostata in modo che una scansione equivalga alla durata di uno sweep.
L'amplificatore a transimpedenza (TIA) è un classico:
Il motivo del tutto è che sto debuggando un circuito fatto da un'altra persona. In teoria il circuito non dovrebbe funzionare, ma funziona
Il fotodiodo è un SFH213, quindi con 11 pF di capacità parassita.
La transimpedenza è (udite udite!) 100M.
La capacità di compensazione è semplicemente omessa.
L'opamp è un LTC6240. Come bias fenomenale, ma ha un GBP di 18 MHz. Il segnale che misuriamo ha 6 kHz. Con un gain di 100000000 non dovrebbe passare piú nulla, invece il segnale c'è.
Facendo uno sweep da 100 Hz a 10 kHz si vede quello che ci si aspetta: l'ampiezza decresce. Non ho informazioni quantitative, di venerdì pomeriggio non ne ho voglia
Secondo round: stessa configurazione ma diminuiamo il gain a 10M, mettiamo 4.7pF di compensazione ma soprattutto sostituisco l'opamp. Con un ADA4817-1 da 1 GHz di GBP mi aspetterei una banda passante ben piú piatta.
Invece, a parte un altro valore dovuto alla diversa amplificazione, l'envelope era identica.
In scala log-log la decrescita di ampiezza era presoché lineare, quindi direi che non abbiamo poli tra 100 Hz e 10 kHz.
Domanda 1: perché un amplificatore con 18 MHz di GBP funziona a 6 kHz con una transimpedenza di 100M?
Domanda 2: cosa potrebbe essere il fattore limitante che si mangia tutta la banda?
Boiler
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
D
è la resistenza di retroazione e
la capacità del fotodiodo (in realtà bisogna aggiungere anche la capacità d'ingresso dell'op amp, qualche pF). Quell'espressione sopra può anche essere scritta come
e questo, con un GBP di 18 MHz, porta la banda intorno alla decina di kHz (dipende molto dalla capacità parassita della resistenza da 100 MΩ che influenza il Q del circuito: la frequenza di taglio scritta prima vale per Q = 0.7).
(11 pF di diodo + 9 pF op amp tra capacità differenziale e modo comune)
(Prodotto banda-guadagno dell'op amp. Nota però che quell'op amp non è ben approssimabile come un integratore perché la fase fa un po' casino, è una cosa tipica degli op amp ad alta velocità)
aggiungono un polo e uno zero al guadagno d'anello di frequenza
che ti ho scritto in [6] vale solo se l'amplificatore è compensato per un Q di 0.7. Quanto vale la frequenza di taglio se il Q è più basso? Be', diventa moooolto più bassa. Non è difficile dimostrare (solo una gran palla) che quando
si ha
