Temporizzatore
[1] Temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteAster » 8 feb 2014, 17:09
Salve a tutti ho da poco comprato una scheda temporizzatrice ma purtroppo non sono in grado di saperla collegare e il produttore si è mostrato poco cordiale nel spiegarmi come farlo
in poche parole devo fare in modo che una ventola si spenga dopo un tot di tempo dopo aver attivato l interruttore
se qualcuno è così gentile da perdere 5 minuti e mi dice dove devo connettere la batteria, l interruttore e la ventola gliene sarei grato!
colpo l occasione per farvi i miei complimenti l elettronica mi appassiona ma non è il mio campo!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 8 feb 2014, 17:19, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ridimensionata immagine. Per postare immagini utilizzare funzione "invia allegato" formato in jpg max 480 x 680.Grazie
Foto UtenteAster
14 2
[2] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemir » 8 feb 2014, 17:23
non è molto chiaro l'aspetto alimentazione del dispositivo (24 V -12V.0.12V) sembra accettare due tipi di alimentazione ed anche in ca, oltre la presenza dei jumper per eventuali settaggi, ed i tue tipi di ingressi per (sembrerebbero) pulsanti in "-" ed in "+" , l'unica connessione chiara è l'uscita del contatto pulito NC-C-NO ...io direi che per evitare di far danni servono delle info precise sul dispositivo, magari provando a cercare partendo da una eventuale sigla del costruttore presente sullo stampato ... non si ha nulla ?
[3] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 17:45
A parte quanto scritto giustamente da Foto Utentemir, penso che una foto fatta bene della parte posteriore e la sigla dell'integrato usato, potrebbero aiutare.
[4] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteAster » 8 feb 2014, 17:58
prodotto da securvera altro non so purtroppo
Foto UtenteAster
14 2
[5] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 18:01
Foto UtenteAster, le foto devono essere postate usando l'apposito comando "invia allegato" che trovi sotto il corpo dei messaggi; quella che hai postato non si apre.
Ti consiglio, visto che ti e' gia' stato detto in precedenza, di leggere le regole del forum.
[6] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteAster » 8 feb 2014, 18:27
purtroppo l upload da qui non mi funziona, se mi date il permesso ricarico le due foto da imageshack
Foto UtenteAster
14 2
[7] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 18:29
I server esterni sono vietati; non vedo perche' tu non possa caricare foto direttamente sul forum, cosi' come faresti su imageshack.
[8] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteAster » 8 feb 2014, 19:21
niente è da quando ho aperto il post che provo a caricarle col vostro upload ci ho perso un pomeriggio sarà la mia connessione ma non funziona
Foto UtenteAster
14 2
[9] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 19:23
Probabilmente dipende dalla grandezza delle foto, visto che in precedenza Foto Utentemir ha dovuto ridimensionarle. :D
[10] Re: Temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteAster » 8 feb 2014, 19:55
hai ragione scusami
Foto UtenteAster
14 2
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
