Funzione continua
[11] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 17:48
Quando vengono definite le funzioni "a tratti" bisogna sempre controllare cosa accade tra un tratto e l'altro.
Nel tuo caso la funzione in x=0 è "circondata" da \frac{\sin 2x}{3x} per cui devi verificare se arrivando a x=0 da destra e da sinistra finisci nella stessa coordinata y che è quella che assegnerai al punto x=0 in modo tale che la funzione nel suo complesso sia continua.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[12] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 17:58
perfetto:) ora mi è chiaro.!! :ok:
23 1 5
[13] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 18:01
Bene. :ok:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[14] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentepiero1987 » 8 feb 2014, 18:08
dimaios ha scritto:Bene. :ok:
scusami Volevo chiederti un'ultima cosa.
se ho una funzione :\[x^{2}\cdot ln\left | 2x \right |\]
il punto "incriminato" è lo zero.
in questo caso il limite destro e sinistro per x che tende a zero non esistono.
Come mi comporto?
La funzione non sarà mai continua?
23 1 5
[15] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 18:15
UtenteCancellato1987 ha scritto: ... in questo caso il limite destro e sinistro per x che tende a zero non esistono.
Interessante teoria. Saresti in grado di dimostrare che non esistono ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 feb 2014, 18:27
Le bellissime cuspidi (non considerando il termine x^2), lì c'è un modulo, il discorso non è quello del classico logaritmo :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[17] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 feb 2014, 18:37
Ianero ha scritto:Le bellissime cuspidi
Anche questa è un'interessante teoria.
Quanto valgono rispettivamente la derivata destra e sinistra della funzione in prossimità del punto x=0 ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[18] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 feb 2014, 18:49
UtenteCancellato1987 ha scritto:se ho una funzione : \[x^{2}\cdot ln\left | 2x \right |\]
Ianero ha scritto:Le bellissime cuspidi (non considerando il termine x^2), lì c'è un modulo, il discorso non è quello del classico logaritmo :-)
[user]UtenteCancellato1987[/user] e Foto UtenteIanero avete delle teorie matematiche rivoluzionarie, le condividereste con noi? :mrgreen:
PS: [user]UtenteCancellato1987[/user] meglio scrivere (trova le differenze!):
x^2\ln|x|
55,9k 7 11 13
[19] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto Utentesebago » 8 feb 2014, 19:00
DirtyDeeds ha scritto:[user]UtenteCancellato1987[/user] e Foto UtenteIanero avete delle teorie matematiche rivoluzionarie, le condividereste con noi? :mrgreen:
... prevedo guai...
la funzione suddetta, nei dintorni di zero si comporta così:
non voletemene, ma mi è proprio scappata...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[20] Re: Funzione continua
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 feb 2014, 19:03
Veramente io volevo dire solo questo:
Ho specificato il comportamento di quel particolare logaritmo perché ho pensato che Foto Utentepiero1987 avesse detto
il limite destro e sinistro non esistono
perché forse stava pensando al logaritmo senza modulo, non definito prima di 0.
Ultima modifica di Foto UtenteIanero il 8 feb 2014, 19:07, modificato 1 volta in totale.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Torna a Matematica generale
