Giunzioni con saldatore
[11] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 feb 2014, 18:15
nessuno ti certifichera' un simile artefatto
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[12] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco78 » 8 feb 2014, 20:54
PORCICCIO ha scritto:La placchetta me la sono costruita con del legno di ulivo e poi ho pratocato dei fori per i pulsanti a levetta.
Originale! Mai vista una cosa del genere!
PORCICCIO ha scritto:L'impianto lo faccio da solo , poi dovro trovare qualcuno che me lo certifichi...
Mi viene quasi il dubbio che forse ci stai prendendo per il cxxo! Comunque se è casa tua puoi anche tenertela senza certificazione, a meno che non sia di nuova costruzione, siamo in Italia... nessuno te la verrà a cercare!
Foto Utentemarco78
30 1 3
[13] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtentePORCICCIO » 10 feb 2014, 10:01
a parte tutte le annose questioni tecniche sollevate derivanti da una saldatura , non riesco a trovare nessun riferimento sulla normativa in riguardo al fatto che sia ammessa o no.. mi rassegnero ad usare i connettori faston...
Il pulsante é certificato (panasonic T115G-AF ) la placca ovviamente no ma considerando che é do legno e che il circuito sará protetto da un C1 credo di poter dormire sonni tranquilli.
Appena finito il lavoro vo posterò una foto della placca.
29 3
[14] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 feb 2014, 10:11
attendo con ansia!
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[15] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 feb 2014, 10:19
Certo, mi pare sensato. Prova da un bravo ebanista.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 feb 2014, 10:22
Proverei da Aronne Piperno :ok:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[17] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtenteVRI » 10 feb 2014, 11:10
Una domanda...
Ti fai "mille" paranoie per due punti di saldatura da dare ai connettori di un pulsante e poi, non ti chiedi la legittimità di installare dei frutti nel legno d'ulivo e, la certificazione dell'impianto da parte di qualcuno che quell'impianto manco l'ha visto?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[18] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 feb 2014, 12:48
#-o l'ho capita ora!
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[19] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 feb 2014, 15:49
sarà che ho rivisto il film da poco :D
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[20] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtentePORCICCIO » 11 feb 2014, 17:57
VRI ha scritto:Una domanda...
La mia "paranoia" di sapere se la norma ammette saldature è scaturita da un'accesa discussione con un mio collega e, purtroppo entrambi non trovando riferimenti nella normativa, ho pensato di chiedere nel forum.
Quindi il mio problema non è per l'impianto, su come farlo e proteggerlo o certificarlo.
So bene cosa significhi installare materiale non certificato e l'ho già calcolato ne rischio accettabile.
Aldilà di tutto sono convinto che la saldatura sia possibile con un'adeguata protezione in grado di aprire il circuito in caso di corto o sovraccarico prima che la temperatura dei condutori o dei componenti superi quella della fusione dello stagno (1A o minore visto che devo eccitare delle bobine di relè)
I pulsanti della panasonic sono certificati, supportano 15A 250v e le placche di ulivo non credo ch comportino particolari rischi.
Voi la accendereste la luce con i miei pulsanti...?? :twisted:
29 3
