Temporizzatore
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[14] Re: Temporizzatore
quel coso nero rettangolare con tanti piedini dalle parti
Adesso si che parliamo la stessa lingua!
HF3FA
012-ZTF(136)
NO 10A 250VAC
5A 250VAC
SM41A
[16] Re: Temporizzatore
MC14106BCP
5AU1108G
se non mi dicevi che c era una scritta non me ne sarei manco accorto è seminvisibile
5AU1108G
[17] Re: Temporizzatore
allora, qui ci sono tutte le info necessarie per il collegamento della scheda che è un "timer universale mod.SS-TIM della securvera " per applicazioni su sistemi di allarme.
spero sia sufficiente così.
[18] Re: Temporizzatore
non proprio.... so che sembro un ritardato ma non so come farlo funzionare. io sono una persona pragmatica mi basta che mi dite batteria + attaccata a 4, batteria - attaccata a 5, interruttore fra 5 e 6. Ma in particolare sono gli ultimi 3 attacchi che mi lasciano perplesso e non ho la minima idea di cosa significhino
[19] Re: Temporizzatore
le connessioni NA-C-NC sono rispettivamente Normalmente Aperto, Comune e Normalmente Chiuso, e si riferiscono alle condizioni che assume il contatto del relè presente sulla scheda, che si eccita una volta che la scheda riceve l'impulso dopo il tempo stabilito, cambiando così stato ...
ora per quanto concerne i collegamenti se si considera una sorgente di alimentazione di 12 Vdc ad esempio la classica batteria si possono riassumere così ...
per quanto riguarda l'alimentazione (12 Vdc) ed il contatto in uscita ovvero NA, così da avere un +12 Vdc quando la scheda trascorso il tempo impostato commuta, ma ci sono due aspetti da considerare.
il primo relativo all'impulso di comando che può essere di tipo positivo o di tipo negativo, dipende dal sistema che comanderà questo timer, e l'altro aspetto sono i settaggi come indicati nel pdf che ho linkato...e che consiglio di leggere attentamente prima di utilizzare-collegare questo timer ...
[20] Re: Temporizzatore
Ho fatto i collegamenti come dicevi tu (ho messo il negativo della ventola al negativo della batteria ho fatto bene o no?) ma ancora non funziona
Aggiungo che batteria, interruttore e ventola separatamente funzionano
Inoltre secondo lo schema che hai fatto quando scatta il tempo si dovrebbe chiudere il collegamente fra NA e C ho fatto la prova a collegarli ed effettivamente la ventola gira!
Dici che è la sceda ad essere rotta?
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
