Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
[1] Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 8 feb 2014, 22:08
salve,
dovrei collegare due ventole quelle x PC alla rete domestica..so che non si può fare in quanto sono 220 V 230 V contro i 12 volt delle ventole che messe nel PC con il trasformatore l'alimentatore li funzionano ma come fare nel mio caso?
ho letto una discussione dove si diceva di collegarli ad un vecchio caricabatterie ma facendo cosi sbaglio o si ha meno tensione tensione ? essendo i caricabatterie da 5volt ?
grazie x i consigli.
Foto Utentemiscula
5 2
[2] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 8 feb 2014, 22:13
Be a occhio direi che ti serve un alimentatore da 12V, e corrente pari ad almeno la somma delle due ventole (dovrebbe esseri scritta sulla ventola la corrente assorbita).
Un alimentatore del genere sicuramente ce l'hai gia' in casa, altrimenti al primo negozio "cinese" ti porti 10 € e te lo compri (se non meno).
Ciao!
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[3] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 feb 2014, 22:46
per alimentare una o più ventole utilizzando la tensione di rete di 230 V 50 Hz, occorre utilizzare un'alimentatore, che trasformi la tensione di rete in ampiezza e forma a quella necessaria alle ventole in questione, pertanto è fondamentale conoscere le caratteristiche di queste ventole, ovvero il valore e tipo di tensione (in genere 12 Vdc) ed il valore di intensità di corrente in ampere (in genere qualche centinaia di milliampere o mA), conoscendo questi valori si potrà stabilire la caratteristica dell'alimentatore, così se ad esempio ogni ventola ha come tensione nominale di alimentazione quella continua di 12 V ed assorbe un'intensità di corrente di 250 mA, essendo due le ventole, andranno collegate in parallelo pertanto la tensione rimarrà sempre quella di 12 Vdc mentre l'assorbimento complessivo ovvero l'intensità di corrente complessiva sarà la somma di quella assorbita da ciascuna ventola pertanto 250 x 2 = 500 mA, quindi è sufficiente un alimentatore 12 Vdc 1000 mA così da essere larghi nella copertura dell'assorbimento richiesto e non lavorare al limite;
sul tipo di alimentatore, un commerciale universale tipo questo è più che sufficiente.
-le caratteristiche delle ventole sono indicate sulla targhetta posta sulle stesse ventole.
[4] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 8 feb 2014, 23:14
intanto grazie x i consigli...ho guardato in casa e ho trovato questi due...pensate vadano bene?ma devo per forza di cosa metterne uno a ventola?grazie
alimentatore 2.jpg (35.08 KiB) Osservato 5035 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 8 feb 2014, 23:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionate immagini.
Foto Utentemiscula
5 2
[5] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 feb 2014, 23:20
per il primo si può dire che ha una tensione di uscita di 12 V 3000 mA(= 3 A), il secondo se non ho letto male ha una tensione di uscita di 12 V ed un'intensità di corrente di 1,5 A ; ora a spanne possono andar bene ma per esserne certi e precisi occorre conoscere le caratteristiche delle due ventole (coem già detto nel precedente topic..).
[6] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 8 feb 2014, 23:26
le ventole sono due e dovrebbero essere uguali quindi il primo modello..solo che sono indeciso se prendere il secondo modello x aver maggiore estrazione di aria a discapito dei dBA
sono comunque di 12volt
Immagine
Foto Utentemiscula
5 2
[7] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 feb 2014, 23:31
se le caratteristiche sono quelle che hai postato in merito agli assorbimenti (mA) è più che sufficiente il secondo alimentatore,premesso che non è indicato il valore di tensione di alimentazione in volt quindi da verificare.
[8] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 feb 2014, 23:34
Visto che quella che assorbe di più si accontenta di 110mA con un paio sei sull'ordine di 220mA
quindi l'alimentatore da 300mA dovrebbe essere sufficiente per tutte e due
K
6.396 4 5 7
[9] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemiscula » 8 feb 2014, 23:53
mir ha scritto:se le caratteristiche sono quelle che hai postato in merito agli assorbimenti (mA) è più che sufficiente il secondo alimentatore,premesso che non è indicato il valore di tensione di alimentazione in volt quindi da verificare.
scusami cosa dovrei verificare?
Foto Utentemiscula
5 2
[10] Re: collegare Ventole ai 220 V come si fa?
Messaggioda Foto Utentemir » 8 feb 2014, 23:55
miscula ha scritto:cosa dovrei verificare?
che la tensione di alimentazione della ventola sia quella di 12 V dc come quella dell'alimentatore che hai disponibile.
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
