ADC e DAC
[1] ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 10 feb 2014, 12:19
Se qualcuno può aiutarmi a risolvere questo esercizio:
Un segnale analogico entra in un ADC e successivamente in un DAC. Se Q=1mV(il Quanto) e n=8 (numero bit) quale sarà il valore di tensione minimo e massimo (diverso da zero) in uscita dal DAC? Quale valore di tensione massima in ingresso all'ADC rispetterà la condizione di errore massimo di conversione? (=Q/2)?
Grazie mille in anticipo :-|
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[2] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 feb 2014, 12:25
Inizia a scrivere qualche passaggio tu, applicando le semplici definizioni. Se hai l'errore di quantizzazione e il numero di bit, cosa puoi iniziare a calcolarti?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 10 feb 2014, 12:36
pensavo di procedere in questo modo:
Prima trovo il valore massimo di tensione con la formuletta :
Q= \frac {2Vmax}{2^{n}}
Dopodichè sapendo che nella formula precedente ho già il valore minimo e massimo perché è di picco picco (credo sia sinusoidale, almeno lo spero :lol: )
l'errore massimo poi vale:
e = \pm \frac {Q}{2}
Ma non ho ben capito cosa faccia il DAC dopo
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[4] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 feb 2014, 12:38
Il DAC ri-converte la grandezza numerica in quella analogica...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 10 feb 2014, 12:41
Appena lo finisco lo posto, vediamo se non ho fatto cappelle O_/
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[6] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 feb 2014, 12:47
Esatto, postalo tutto per intero, con tutti i passaggi commentati e ne discutiamo :ok:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 10 feb 2014, 17:35
Ho fatto così:
Prima ho calcolato il valore di fondoscala dato da
V_{fs} = Q \cdot 2^{n} = 1mV \cdot 2^{8} = 256 mV
poi ho trovato il valore massimo di tensione in uscita dal DAC ovvero
V_{o max} =Q \cdot 2^{n-1} = V_{fs}-Q = 256m -1m =255mV
Poi ho trovato il valore minimo di tensione in uscita del DAC così:
\frac {V_{fs} }{8} = 32mV
Per la domanda dell'errore non sapevo cosa dovevo fare, forse va bene quello di 64mV??
Se puoi dare un occhiata, grazie. Ciao ;-)
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[8] Re: ADC e DAC
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 feb 2014, 22:14
miky9757 ha scritto:Ho fatto così:
:ok:
miky9757 ha scritto:Poi ho trovato il valore minimo di tensione in uscita del DAC così:
Secondo quale relazione e quale ragionamento :?:
miky9757 ha scritto:Per la domanda dell'errore non sapevo cosa dovevo fare, forse va bene quello di 64mV??
Qui non capisco neanche io, 64 mV è legato ai 32 mV?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
