Problema fotoincisione
[11] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 feb 2014, 18:41
si Foto UtenteGiulioB ma c'è anche da considerare lo spessore del lucido, se il nero non appoggia bene sulla piastra la luce ultravioletta può passare anche sotto.
887 3 6
[12] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 feb 2014, 18:44
Hai ragione, ma credo che il nostro amico abbia lavorato con buon contrasto e appoggiando bene il layout, o almeno lo davo per scontato :mrgreen:
A questo punto una domanda potrei porla io: che concentrazione hai usato?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[13] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 9 feb 2014, 18:48
no io usavo il cloruro ferrico ma se sbagliavo i tempi di incisione ottenevo la stessa frittata.
edit
scusa giulioB avevo frainteso :D
Ultima modifica di Foto UtenteANDREA2013 il 9 feb 2014, 18:53, modificato 1 volta in totale.
887 3 6
[14] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 9 feb 2014, 18:50
No intendo che concentrazione di soda ha usato davide, per lo sviluppo del photoresist.
Il cloruro ferrico è per il rame, è un passo successivo per ora non ne abbiamo parlato.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[15] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 10 feb 2014, 17:10
La soda dovrebbe essere concentrata 10/12%..., sto riprovando con soda molto diluita, circa 5 grammi in un litro d' acqua ma é mooolto lenta, però ora non si scioglie nulla!!
Foto UtenteDavide90
29 6
[16] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 10 feb 2014, 17:52
10-12% è la percentuale di peso in volume, ovvero 10-12g per ogni litro.
Io usavo queste proporzioni con le Bungard (presensibilizzate) e per una basetta da 7x10 cm circa impiegavo si' e no 1-2 minuti, agitando continuamente il contenitore dolcemente.
Una volta che lo sviluppo è avvenuto, togli la piastra e immergila in acqua dolce o lavala sotto acqua corrente di rubinetto, dopodichè è pronta per lo sviluppo del rame (usa cloruro ferrico o qualsiasi metodo voglia usare).
ANDREA2013 ha scritto:scusa giulioB avevo frainteso :D
ma figurati :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[17] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 11 feb 2014, 14:59
Come è andata? Ce l'hai fatta?
Sono interessato a questo argomento... :-)
P.S. c'è una breve guida passo passo della fotoincisione su fogli lucidi per inkjet? qualcuno del forum ha qualche link interessante?
78 3 7
[18] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesv650s » 12 feb 2014, 9:24
io uso basette ramate e spray positiv20
la percentuale dovrebbe essere 7 gr di soda per litro di acqua, (dovrebbe essere non troppo dura)
attenzione alla reazione sviluppa calore...
Foto Utentesv650s
50 1 3
[19] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 12 feb 2014, 19:47
Ragazzi ce l' ho fatta!!! ho usato fatto come mi avete suggerito, usando 10 grammi di soda in un litro d' acqua , con queste concentrazioni riesco facilmente a controllare lo sviluppo! Grazie a tutti
Foto UtenteDavide90
29 6
[20] Re: Problema fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 12 feb 2014, 20:49
Bene son contento :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
