Problema fotoincisione
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
si
GiulioB ma c'è anche da considerare lo spessore del lucido, se il nero non appoggia bene sulla piastra la luce ultravioletta può passare anche sotto.
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Hai ragione, ma credo che il nostro amico abbia lavorato con buon contrasto e appoggiando bene il layout, o almeno lo davo per scontato
A questo punto una domanda potrei porla io: che concentrazione hai usato?
no io usavo il cloruro ferrico ma se sbagliavo i tempi di incisione ottenevo la stessa frittata.
edit
scusa giulioB avevo frainteso
edit
Ultima modifica di
ANDREA2013 il 9 feb 2014, 18:53, modificato 1 volta in totale.
ANDREA2013
La soda dovrebbe essere concentrata 10/12%..., sto riprovando con soda molto diluita, circa 5 grammi in un litro d' acqua ma é mooolto lenta, però ora non si scioglie nulla!!
10-12% è la percentuale di peso in volume, ovvero 10-12g per ogni litro.
Io usavo queste proporzioni con le Bungard (presensibilizzate) e per una basetta da 7x10 cm circa impiegavo si' e no 1-2 minuti, agitando continuamente il contenitore dolcemente.
Una volta che lo sviluppo è avvenuto, togli la piastra e immergila in acqua dolce o lavala sotto acqua corrente di rubinetto, dopodichè è pronta per lo sviluppo del rame (usa cloruro ferrico o qualsiasi metodo voglia usare).
ma figurati
ANDREA2013 ha scritto:scusa giulioB avevo frainteso
ma figurati
Come è andata? Ce l'hai fatta?
Sono interessato a questo argomento...
P.S. c'è una breve guida passo passo della fotoincisione su fogli lucidi per inkjet? qualcuno del forum ha qualche link interessante?
DeMonio83924EL
78 3 7 - Frequentatore
Ragazzi ce l' ho fatta!!! ho usato fatto come mi avete suggerito, usando 10 grammi di soda in un litro d' acqua , con queste concentrazioni riesco facilmente a controllare lo sviluppo! Grazie a tutti
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
