Adeguamento A70 impianti in BT
[1] Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 29 gen 2014, 14:37
Egrr. Sigg., ai sensi della delibera 243/13 tra il 2014 e 2015 bisogna adeguare all'allegato A70 tutti gli impianti di produzione tra i 6 e 50 kW, bisogna adeguare le regolazioni della protezione di interfaccia.
Premesso che non ho ancora letto attentamente la delibera, sperando in una risposta rapida da parte vostra, chiedo: ma per gli impianti maggiori di 6 kW e minori di 20 kW, in cui la protezione di interfaccia esterna non era obbligatoria, ora per adeguare bisogna necessariamente installarcela o basta modificare le soglie della protezione interna al/agli inverter?
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[2] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2014, 18:59
Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 29 gen 2014, 20:41
:ok: grazie Mike.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[4] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 gen 2014, 22:24
Mike ha scritto:Si, è sufficiente ritarare l'inverter e inoltrare foto display.
Corretta la prima parte. Per quanto riguarda la seconda, oltre a quanto detto da Foto UtenteMike, è necessario aggiornare il regolamento di esercizio (Enel ha predisposto una sezione apposita nel portale produttori) e fornire dichiarazione di tecnico abilitato che "garantisce" che la ritaratura è stata eseguita.
5.978 3 6 10
[5] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 feb 2014, 12:16
Perdonatemi se ritorno sull'argomento, volevo sottoporre al vostro giudizio i seguenti dubbi che ho in merito:
1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
2. Se ci sono inverter non adeguabili, il problema si può risolvere aggiungendo un'interfaccia esterna conforme alla CEI 0-21?
ringrazio per i vostri interventi.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[6] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 12:26
carlone ha scritto:1. L'obbligo della protezione di interfaccia esterna anche per impianti con potenza maggiore di 6 kW è entrato in vigore dal 1 aprile 2012? Chiedo una vostra conferma.
01/07/2012
No. Il problema non è solo quello delle soglie del relè di protezione.
5.978 3 6 10
[7] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 feb 2014, 13:06
Grazie anzitutto Giovepluvio, quindi avendo degli inverter non adeguabili, l'unico modo per mettere tutto in regola è la sostituzione delle macchine... giusto?
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[8] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 13:10
A meno che lo SPI interno sia completamente escludibile direi di sì.
Perché non sono adeguabili? Produttore fallito?
5.978 3 6 10
[9] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 feb 2014, 13:40
No GIove, mi preoccupavo per un eventuale caso che potrebbe capitare, grazie :ok:
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[10] Re: Adeguamento A70 impianti in BT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 feb 2014, 14:39
Chiedo un'altra conferma da parte vostra, per gli impianti che hanno la protezione di interfaccia esterna, bisogna fare anche la taratura con cassetta prova relè oppure la si può risparmiare? Grazie.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
