E poi non mi hai detto con quale tipo di led vuoi provare.
Progetto striscia a Led con batteria a litio
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
E' una follia
; ce ne vorrebbero una decina connesse in serie e sarebbe problematico tenerle insieme.
Io cercherei altre soluzioni se è possibile, far passare il cavo da dietro la parete se c'è una stanza, posizionare dei faretti a led sul soffitto/controsoffitto, non so lo stile della casa ma una cosa del genere potrebbe aiutare: http://www.soggiorno.com/images/lampada ... giorno.jpg e poi l'ultima spiaggia: una piccola traccetta e far passare il filo dentro a un corrugato
giuso perché odio i fili..
Per me è già uno strazio caricare il cell e il telecomando, sono al limite
Posta un'immagine magari si può trovare una soluzione
marco438 ha scritto:E' una follia; ce ne vorrebbero una decina connesse in serie e sarebbe problematico tenerle insieme.
Tenerle insieme potrebbe non essere un problema, vedi qui http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... dhi=3%2C50 , ma, come dici giustamente, il problema è capire di che luminosità c'è necessità e, di conseguenza, di che LED necessitiamo.
Comunque le stilo Ni-MH di qualità non le regalano, una volta acquistate dovresti tenere quelle anche nel progetto definitivo. In genere sono sui 2500mAh e sono anche meno critiche in carica e scarica di quelle al litio.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:.... il problema è capire di che luminosità c'è necessità e, di conseguenza, di che LED necessitiamo.
Mah, io per leggere a letto uso una lampada con tre led da 3W ed e' piu' che sufficiente (anche troppo) ed una uguale la tengo sul banco di lavoro. Per l'alimentazione basta un alimentatore a muro da un paio di ampere e 12V quindi, come dici, si potrebbe fare anche con le NiMh tutto sta a vedere che cosa ha in mente l'OP come contenitore e se, di conseguenza, c'e' lo spazio per alloggiarle.
Io avevo scelto (anche su sua richiesta) quel pacco batterie perche' consentono un' ottima autonomia e il pacco e poco piu' grande di un pacchetto di sigarette.
Staremo a vedere....
Quindi è per una camera da letto?
Allora io propongo delle soluzioni da applicare sulla spalliera ad esempio una cosa del genere: http://witcasa.webmobili.it/luci-da-pol ... ura-13662/ o meglio: http://www.desainer.it/oggettistica/lam ... ettura.php poi dipende sempre dai gusti e lo stile della camera, spero che dietro al comodino abbia una presa, in questo modo non si vede nulla..
Aspettiamo qualche foto..
Quello che c'e' di bello e' che tu vai sempre cercando cose economiche; ieri una lampada da 4/500 euro, oggi questi aggeggini che costano una cifra.
Hai letto che l' OP non vuole spendere piu' di cento euro?
Eccoti una bella cineseria http://it.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 00686.html
Di prodotti ce ne sono un mare e a qualsiasi prezzo, basta cercare e avere le idee chiare...
33 messaggi
