Progetto striscia a Led con batteria a litio
[21] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 feb 2014, 19:43
E' una follia :D ; ce ne vorrebbero una decina connesse in serie e sarebbe problematico tenerle insieme.
E poi non mi hai detto con quale tipo di led vuoi provare.
[22] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 feb 2014, 20:18
Io cercherei altre soluzioni se è possibile, far passare il cavo da dietro la parete se c'è una stanza, posizionare dei faretti a led sul soffitto/controsoffitto, non so lo stile della casa ma una cosa del genere potrebbe aiutare: http://www.soggiorno.com/images/lampada ... giorno.jpg e poi l'ultima spiaggia: una piccola traccetta e far passare il filo dentro a un corrugato :D giuso perché odio i fili..
Per me è già uno strazio caricare il cell e il telecomando, sono al limite :mrgreen:
Posta un'immagine magari si può trovare una soluzione :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[23] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 feb 2014, 11:57
marco438 ha scritto:E' una follia :D ; ce ne vorrebbero una decina connesse in serie e sarebbe problematico tenerle insieme.
Tenerle insieme potrebbe non essere un problema, vedi qui http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40 ... dhi=3%2C50 , ma, come dici giustamente, il problema è capire di che luminosità c'è necessità e, di conseguenza, di che LED necessitiamo.
Comunque le stilo Ni-MH di qualità non le regalano, una volta acquistate dovresti tenere quelle anche nel progetto definitivo. In genere sono sui 2500mAh e sono anche meno critiche in carica e scarica di quelle al litio.
5.022 3 5 8
[24] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 15:26
FedericoSibona ha scritto:.... il problema è capire di che luminosità c'è necessità e, di conseguenza, di che LED necessitiamo.
Mah, io per leggere a letto uso una lampada con tre led da 3W ed e' piu' che sufficiente (anche troppo) ed una uguale la tengo sul banco di lavoro. Per l'alimentazione basta un alimentatore a muro da un paio di ampere e 12V quindi, come dici, si potrebbe fare anche con le NiMh tutto sta a vedere che cosa ha in mente l'OP come contenitore e se, di conseguenza, c'e' lo spazio per alloggiarle.
Io avevo scelto (anche su sua richiesta) quel pacco batterie perche' consentono un' ottima autonomia e il pacco e poco piu' grande di un pacchetto di sigarette. :D
Staremo a vedere....
[25] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 feb 2014, 17:23
Quindi è per una camera da letto?
Allora io propongo delle soluzioni da applicare sulla spalliera ad esempio una cosa del genere: http://witcasa.webmobili.it/luci-da-pol ... ura-13662/ o meglio: http://www.desainer.it/oggettistica/lam ... ettura.php poi dipende sempre dai gusti e lo stile della camera, spero che dietro al comodino abbia una presa, in questo modo non si vede nulla..
Aspettiamo qualche foto..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[26] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 18:40
Quello che c'e' di bello e' che tu vai sempre cercando cose economiche; ieri una lampada da 4/500 euro, oggi questi aggeggini che costano una cifra. :D
Hai letto che l' OP non vuole spendere piu' di cento euro?
[27] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 feb 2014, 18:43
CI sono prodotti simili, e non di marca a prezzo basso :D
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[28] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 18:49
antonyb ha scritto:CI sono prodotti simili, e non di marca a prezzo basso :D
Come questo?
[29] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 12 feb 2014, 19:25
Eccoti una bella cineseria http://it.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 00686.html
Di prodotti ce ne sono un mare e a qualsiasi prezzo, basta cercare e avere le idee chiare...
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[30] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 19:29
Guarda che non devi convincere me, io di lampade ne ho a sufficienza. :mrgreen:
