Circuito relay con timer 1 secondo
[1] Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto UtenteGabry23 » 12 feb 2014, 17:00
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e da poco mi sono avvicinato al mondo dell'elettronica. Adesso vorrei progettare e costruire un circuito che ricevendo in input 5v attivi un relay (che gestisca 220 V) per un secondo e poi lo disattivi. L'idea prevede in seguito di utilizzare questo circuito tramite Arduino. Qualche consiglio su come iniziare? Potrei usare un NE555?
Grazie a tutti
Foto UtenteGabry23
5 2
[2] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2014, 19:09
Gabry23 ha scritto: Potrei usare un NE555?
Credo proprio di si; butta giu' uno schema che poi lo rivediamo insieme.
[3] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 12 feb 2014, 20:57
Foto UtenteGabry23 i datasheet del 555 sono pieni di esempi, dai un'occhiata alla configurazione monostabile ti dicono pure come dimensionare i componenti, se hai dubbi posta il disegno in fidocadj e ne parliamo. :ok:
Carlo.
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi" cit. TardoFreak
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[4] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 feb 2014, 22:17
Scusa me se hai a disposizione Arduino, serve anche un temporizzatore esterno?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto UtenteGabry23 » 13 feb 2014, 0:02
Grazie mille per le risposte, appena trovo un po' di tempo provo a vedere i datasheet e provo a fare un schema.
X Candy: ho la necessità che il relè funzioni per massimo un secondo in ogni condizione , gestendo tramite il software di arduino non potrei essere sicuro al 100% perché spesso arduino , in particolare se ha l'ethernet shield, si blocca e non posso permettere che il relè rimanga attivo troppo tempo.
Foto UtenteGabry23
5 2
[6] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto UtenteGabry23 » 15 feb 2014, 17:07
Ho fatto uno schema con fidocad potrebbe andare bene? Ho qualche dubbio sul transistor collegato ad arduino.
Foto UtenteGabry23
5 2
[7] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto Utentekarl246 » 15 feb 2014, 17:28
Dovrebbe andare bene a prima vista..... Cosa non ti convince del transistor?
Carlo.
Foto Utentekarl246
985 2 6 10
[8] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 17:31
Posta lo schema come si deve e non come immagine, altrimenti non e' possibile modificarlo; inoltre mancano i valori dei componenti.
Leggi le regole del forum.
[9] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto UtenteGabry23 » 15 feb 2014, 18:01
Scusate ho sistemato il circuito. Più che altro il mio problema è scegliere il tipo di transistor e dimensionare R3.
Foto UtenteGabry23
5 2
[10] Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 15 feb 2014, 18:33
Scusate l'intromissione, perché comandi il relay direttamente dal 555? Non sarebbe meglio interporre un transistor?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
