Accendere LED con interrupt
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 12 feb 2014, 21:56
ciao, sto seguendo un corso di PIC e così per esercizio volevo far accendere 4 led collegati alle porte RA0,RA1,RA2 e RA3 dopo la pressione di un interruttore e farli spegnere con una seconda pressione usando gli interrupt, provando con il debugger va tutto bene fino al momento di mandare i segnali di ALTO allle 4 porte RA, non si attivano, gli interrupt funzionano ma la parte "accendi" di questo codice non funziona :
Codice: Seleziona tutto
PROCESSOR 16F84
RADIX DEC
INCLUDE "P16F84.INC"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG 0x3FF1
LED0 EQU 0
LED1 EQU 1
LED2 EQU 2
LED3 EQU 3
SWITCH EQU 0
CBLOCK 0x0c
Count:2
ENDC
ORG 0x00
goto start
ORG 0x04
btfsc INTCON,RBIF
goto tastoPremuto
start
bsf STATUS,RP0
movlw B'00011111'
movwf TRISA
movlw B'11111110'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0
movlw B'00000000'
movwf PORTA
movlw B'10001000'
movwf INTCON
mainloop
call Delay
bsf Count,0
goto mainloop
tastoPremuto
bcf STATUS,RP0
movf PORTB
btfss PORTA,0
goto accendi
btfsc PORTA,0
goto spegni
accendi
bsf PORTA,0 ;arriva fin qui ma non attiva le porte
bsf PORTA,1
bsf PORTA,2
bsf PORTA,3
goto mainloop
spegni
movlw B'00000000'
movwf PORTA
goto mainloop
movlw B'10001000'
movwf INTCON
goto mainloop
Delay
clrf Count
clrf Count+1
DelayLoop
decfsz Count,1
goto DelayLoop
decfsz Count+1,1
goto DelayLoop
return
END
dove sbaglio?
Foto Utenterudj
25 5
[2] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 feb 2014, 22:14
Intanto mi sembra che manchino un poche di cose nella gestione degli interrupt: dal salvataggio e ripristino dei registri comuni, fino all'ultima istruzione che deve essere una "RETFIE". Come minimo, senza poi considerare altri aspetti. La chiamata dell'interrupt viene fatta con una istruzione di CALL e, mi sembra di capire che quel codice sia facile all'overflow dello stack pointer.
Hai già provato a vedere con un oscilloscopio cosa fanno le uscite? Sei certo che il tutto non finisca in loop e faccia ciclicamente accendi/spegni?
Per usare gli interrupt devi essere certo di non avere rimbalzi nel modo più assoluto. Come hai eliminato i rimbalzi del segnale d'ingresso?
L'interrupt di PORTB deve essere resettato a livello software? Hai controllato?
In tutta onesta quel codice così scritto è illeggibile, seppur semplice.
Se ti interesse che altri collaborino e ti aiutino, prima di tutto, bisogna dare leggibilità al codice.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 13 feb 2014, 12:03
scusa, hai ragione, era illeggibile :mrgreen: .. ora ho modificato un po' il codice per renderlo più leggibile e ho rimediato ad alcuni errori, ho anche aggiunto retfie ma il problema rimane, PORTA rimane a 0x00.
PROCESSOR 16F84
RADIX DEC
ERRORLEVEL -302
__CONFIG 0x3FF1
LED0 EQU 0
LED1 EQU 1
LED2 EQU 2
LED3 EQU 3
SWITCH EQU 0
CBLOCK 0x0c ;dichiarazione variabili
Count:2
ENDC
ORG 0x00
goto start
ORG 0x04 ;interrupt handler
btfsc INTCON,RBIF
goto tastoPremuto
start
bsf STATUS,RP0
movlw B'00011111' ;imposto gli I/O
movwf TRISA
movlw B'11111110'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0  ;spengo i led
movlw B'00000000'
movwf PORTA
movlw B'10001000' ;interrupt enable
movwf INTCON
mainloop ;attesa dell'interrupt
call Delay
bsf Count,0
goto mainloop
tastoPremuto
bcf STATUS,RP0
movf PORTB
btfss PORTA,LED0 ;controlla se i led sono accesi
goto accendi ;se sono spenti li accende...
btfsc PORTA,0
goto spegni ;...altrimenti li spegne
accendi
bsf PORTA,LED0
bsf PORTA,LED1
bsf PORTA,LED2
bsf PORTA,LED3
movlw B'10001000' ;ripristino interrupt
movwf INTCON
retfie
spegni
movlw B'00000000'
movwf PORTA
movwf INTCON
retfie
Delay ; delay software
clrf Count
clrf Count+1
DelayLoop
decfsz Count,1
goto DelayLoop
decfsz Count+1,1
goto DelayLoop
return
END
devo ancora passarlo nel PIC, sto ancora provando con il simulatore/debugger, controllo PORTA negli watch e vedo che non si muove...
sì, penso di averlo resettato qui:
movwf INTCON
Foto Utenterudj
25 5
[4] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 feb 2014, 12:20
Per avere le porte come output, devi impostare il valore dei bit a 0 e non a 1:
movlw B'00000000' ;imposto gli I/O
movwf TRISA
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 13 feb 2014, 12:36
ops, devo aver fatto un po' di confusione quando ho spostato i led da una linea all'altra.. grazie, ora funziona, resta solo un problema.. perché quando collego l'alimentazione capita che trovo i led già accesi? ho anche aggiunto il comando clrf PORTA, va meglio ma ogni tanto accendo e li trovo accesi... :(
Foto Utenterudj
25 5
[6] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 feb 2014, 12:57
Lavori con breadboard?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtentePaolino » 13 feb 2014, 12:58
Oppure hai un problema con gli interrupt che si innescano per qualche motivo.
Controlla bene le connessioni.
Potresti mostrarci lo schema impiegato? Usa FIDOCADJ per disegnare.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 13 feb 2014, 13:18
sì, con breadboard, questo è solo un esercizio per imparare a programmare i PIC, ma mi interessa sapere dove sbaglio per creare un programma migliore fin da subito quando inizierò il progetto vero (un antifurto), sarebbe brutto che appena accendo il circuito suona l'allarme di casa :mrgreen:
ecco lo schema:
Foto Utenterudj
25 5
[9] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 feb 2014, 13:34
E cos'è questo? Un saggio per una futura opera da esporre in qualche museo di arte moderna?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Accendere LED con interrupt
Messaggioda Foto Utenterudj » 13 feb 2014, 13:48
scusate ero un po' di fretta :D
R1-R2=470
R3-R4=10k
I=interruttore
Q=4Mhz
C1-C2=22pF
Foto Utenterudj
25 5
