Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
[1] Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto Utentecapoccione » 14 feb 2014, 8:52
Salve a tutti.
Dovrei stendere un cavo tra il contatore ed una costruzione:
- utenza da 15kw
- distanza circa 50m
- passaggio dentro un corrugato interrato dedicato da 100mm già presente con 3 tombini di ispezione lungo il tragitto.
In base alla vostra esperienza di che dimensione di cavo avrei bisogno?
Grazie 1000
[2] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 14 feb 2014, 9:44
Visto i 15 kW cosa dice il Progettista?
Ultima modifica di Foto Utentemaxxy il 14 feb 2014, 9:55, modificato 2 volte in totale.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto UtenteElectro » 14 feb 2014, 9:45
Forse manca qualche dettaglio per fare un dimensionamento più preciso, però in teoria si potrebbe già dimensionare così.
Non è necessariamente una situazione di esperienza, se c'è non fa male.
Una domanda la faccio io a te, tu tra le tre figure che elenco:
-progettista;
-intallatore;
-committente (e/o proprietario dell'impianto).
Chi sei?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 feb 2014, 13:00
- utenza da 15kw
Trifase o monofase, (400 V o 230 V) cosa devi alimentare.
2.885 3 6 10
[5] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 feb 2014, 13:07
Electro ha scritto:Chi sei?
io dico installatore.... il progettista verrà dopo no????
Altre cose da tenere in considerazione nella valutazione:
- altri circuiti presenti nello stesso cavidotto;
- eventuale rifasamento a valle ovvero fattore potenza;
- c.d.t. che vuoi nella dorsale;
- temperatura a regime del cavo dorsale;
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto UtenteElectro » 14 feb 2014, 13:27
Immagino trifase con neutro.
Però un dubbio a cui non ho una risposta certa, immaginiamo una utenza domestica (villa con piscina :mrgreen: ) dove non è assicurato che i carichi siano distribuiti, anzi esigo di poter assorbire anche i 10 kW da una singola fase (quadri e circuiti tutti dimensionati per questo); quindi, dimensiono per assorbire i 15kW tutti da una fase qualsiasi.
Domanda: il contatore mi permette questa elasticità sulla distribuzione dei carichi? Se si in che percentuale? O la configurazione del contatore varia volta per volta a seconda della situazione? Probabilmente se ne è parlato.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto Utentecapoccione » 14 feb 2014, 13:54
Non c'è nessun progettista...
ci sono solo io semplice operaio e intestatario dell'utenza da 15kw che vorrebbe scegliere il cavo giusto...
Se può servire aggiungo che circa 9kw sarebbero assorbiti da due pompe trifase (6 kW una e 3 kW l'altra ed il resto dall'abitazione).
Ovviamente non assorbirò mai 15 kW di continuo, ma vorrei stendere un cavo adeguato...
[8] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 14 feb 2014, 14:22
capoccione ha scritto:Non c'è nessun progettista...
Allora sei fuori legge. Ne sei consapevole?
5.978 3 6 10
[9] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto Utenterosino » 14 feb 2014, 14:32
Su dai anche il nostro governo è fuorilegge ormai....
Cambiamo premier come cambiare mutande e senza che nessuno li abbia votati :mrgreen:
Scherzi a parte il tuo problema principale sta nel contenere la c.d.t. di tensione entro un margine ragionevole che a mio avviso non deve superare il 2%. In tal caso ti consigliere un 5G16, però se l'assorbimento da 15 kW è saltuario potresti valutare un 5G10.
Ciaooooooooo O_/ oggi pomeriggio me ne vò in ferie.... fino a domattina però non pensate male!
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 feb 2014, 14:40
Che il PE debba stare nella formazione del cavo pero` e` tutto da vedere. Non sono state date informazioni esaurienti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
