Salve a tutti.
Dovrei stendere un cavo tra il contatore ed una costruzione:
- utenza da 15kw
- distanza circa 50m
- passaggio dentro un corrugato interrato dedicato da 100mm già presente con 3 tombini di ispezione lungo il tragitto.
In base alla vostra esperienza di che dimensione di cavo avrei bisogno?
Grazie 1000
Scegliere la giusta sezione del cavo trifase.
19 messaggi
Visto i 15 kW cosa dice il Progettista?
Ultima modifica di
maxxy il 14 feb 2014, 9:55, modificato 2 volte in totale.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Forse manca qualche dettaglio per fare un dimensionamento più preciso, però in teoria si potrebbe già dimensionare così.
Non è necessariamente una situazione di esperienza, se c'è non fa male.
Una domanda la faccio io a te, tu tra le tre figure che elenco:
-progettista;
-intallatore;
-committente (e/o proprietario dell'impianto).
Chi sei?
-progettista;
-intallatore;
Chi sei?
Trifase o monofase, (400 V o 230 V) cosa devi alimentare.Dovrei stendere un cavo tra il contatore ed una costruzione:
- utenza da 15kw
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Electro ha scritto:Chi sei?
io dico installatore.... il progettista verrà dopo no????
Altre cose da tenere in considerazione nella valutazione:
- altri circuiti presenti nello stesso cavidotto;
- eventuale rifasamento a valle ovvero fattore potenza;
- c.d.t. che vuoi nella dorsale;
- temperatura a regime del cavo dorsale;
Hermann Hesse - Siddharta
Immagino trifase con neutro.
Però un dubbio a cui non ho una risposta certa, immaginiamo una utenza domestica (villa con piscina
) dove non è assicurato che i carichi siano distribuiti, anzi esigo di poter assorbire anche i 10 kW da una singola fase (quadri e circuiti tutti dimensionati per questo); quindi, dimensiono per assorbire i 15kW tutti da una fase qualsiasi.
Domanda: il contatore mi permette questa elasticità sulla distribuzione dei carichi? Se si in che percentuale? O la configurazione del contatore varia volta per volta a seconda della situazione? Probabilmente se ne è parlato.
Non c'è nessun progettista...
ci sono solo io semplice operaio e intestatario dell'utenza da 15kw che vorrebbe scegliere il cavo giusto...
Se può servire aggiungo che circa 9kw sarebbero assorbiti da due pompe trifase (6 kW una e 3 kW l'altra ed il resto dall'abitazione).
Ovviamente non assorbirò mai 15 kW di continuo, ma vorrei stendere un cavo adeguato...
capoccione
0 2 - Messaggi: 2
capoccione ha scritto:Non c'è nessun progettista...
Allora sei fuori legge. Ne sei consapevole?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Su dai anche il nostro governo è fuorilegge ormai....
Cambiamo premier come cambiare mutande e senza che nessuno li abbia votati
Scherzi a parte il tuo problema principale sta nel contenere la c.d.t. di tensione entro un margine ragionevole che a mio avviso non deve superare il 2%. In tal caso ti consigliere un 5G16, però se l'assorbimento da 15 kW è saltuario potresti valutare un 5G10.
Ciaooooooooo
oggi pomeriggio me ne vò in ferie.... fino a domattina però non pensate male!
Ciaooooooooo
oggi pomeriggio me ne vò in ferie.... fino a domattina però non pensate male!La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Che il PE debba stare nella formazione del cavo pero` e` tutto da vedere. Non sono state date informazioni esaurienti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
