Operazione di ribaltamento prese
[11] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 feb 2014, 13:20
Brevemente: si tratta di servire tutte le prese* dell'impianto telefonico di casa attraverso l'uscita "phone" del router con funzioni di VoIP e non più attraverso la rete PSTN che arriva dall'esterno.
* tutte le prese, tranne una. Quella "principale", che andrà collegata direttamente al modem/router (o alla station).
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[12] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto Utenteangus » 14 feb 2014, 13:21
gennyior ha scritto:Quindi se è la porta phone del router ad alimentare le altre prese, questo voul dire che spegnendo il router si rimane isolati ?
Esatto.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[13] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto Utentegennyior » 14 feb 2014, 13:38
il fatto è che io non ho firmato nulla , i contratti ormai si fanno con quelle registrazioni telefoniche grazie al quale si è persa tutta la serieta' del contatto diretto.
Comunque sia in quella fase non mi era stato detto che sarebbe stato necessario alterare la o le prese principali e che la linea fissa sarebbe dipesa dal modem , il fatto è che oltre a dover pagare un tecnico bisognera' anche stanare la cassetta di derivazione che è ben nascosta dietro una libreria non troppo leggera #-o
Foto Utentegennyior
145 1 6
[14] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 feb 2014, 13:52
Se hai un antifurto con combinatore telefonico, o comunque non vuoi restare senza telefono quando manca la corrente, potresti mettere una batteria a 12 V in parallelo al tutto (soluzione orrida, la batteria rimane mezza scarica, appena la colleghi il router va in tilt ma lo resetti con uno stuzzicadenti e poi si riprende)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto UtenteElectro » 14 feb 2014, 13:58
Se non sbaglio a telecom è possibile richiedere di lasciare la linea telefonica su rete classica PSTN e non dall'uscita FXS del modem del gestore, per lo meno mi sono trovato in situazioni dove era stato portato il servizio voce in VOIP, successivamente causa problemi il gestore ha accordato il ritorno su PSTN del serivzio voce.
Cito Foto Utentejordan20, magari può correggere eventuali inesatezze.
Ah, aggiungo, in una situazione il tecnico della comapgnia ha semplicemente collegato l'uscita FXS del modem all'impianto con il T-filtro telefonico senza modifiche varie, ti trovi ad avere il tuo segnale telefonico che va verso la cabina telefonica di zona.
Ho trovato anche l'immagine, il duplicatore se non c'è un telefono vicino al modem non serve.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[16] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 feb 2014, 11:22
Si corretto. Si può richiedere al gestore di lasciare la fonia sulla piattaforma PSTN analogica :ok:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[17] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto UtenteElectro » 15 feb 2014, 15:09
Foto Utentejordan20, sembra che questa cosa non vale per tutti i gestori.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[18] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 15 feb 2014, 15:11
Ehm si... intendevo Telecom :mrgreen:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[19] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 20 ago 2014, 16:08
Riprendo il thread per chiedere un consiglio... sto passando a TeleTu con telefonate su voip, e dovrei effettuare il ribaltamento prese. Ho a casa l'allarme collegato alla linea telefonica, e anni fa quando feci l'ADSL per la prima volta fu necessario montare un filtro particolare, messo a monte di tutta la linea telefonica, che divide ADSL e Telefono.
Per effettuare il ribaltamento cosa faccio? Tengo il filtro, da cui ho l'ingresso ADSL, per il router, e poi l'uscita TEL del filtro la collego invece all'uscita voip del router? (ovviamente staccando l'uscita TEL del filtro a monte, in modo da escludere la linea telefonica dal doppino, e collegarla all'uscita voip del router)
grazie per i consigli
Foto Utentebrunosso
0 7
[20] Re: Operazione di ribaltamento prese
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 ago 2014, 21:11
Direi che non hai bisogno di filtri, l'uscita Voip del router Teletu la mandi come linea entrante LE al combinatore telefonico che a sua volta la rimanda come linea uscente LU alle solite prese. Se manca la corrente sei senza linea, per questo ho messo una piombo-gel in parallelo all'alimentatore del router tramite un semplice cavetto a biforcazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Telecomunicazioni
